电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 華菱HYPFCR-4A空调遥控器 拆解 (一)
2014-05-28 06:51:48     打赏
这是原厂的遥控器,做工精细,用料厚实
外观还是很新的,基本没有怎么用过
背面
液晶屏(电压不够了,有点模糊)
换电池后蛮清晰的
当个时钟看都不错
电池盖
电池仓、时钟设置按键、复位按键
电池类型
外壳没有螺丝,采用卡扣固定,不过卡的很近,徒手没法拆开,只有借住螺丝刀
电子元件还不少
电池触片,还好没被电池液腐蚀
按键(蓝色的是时钟设置、灰色的是复位)
两颗电容
两颗晶振(时钟一颗、遥控一颗?)
时钟晶振
遥控晶振
红外二极管(为什么是这个颜色?不是烧坏导致,而是本身就是这样的,遥控正常的)
液晶屏用螺丝固定
主控特写(原厂是硬封的、山寨的是牛屎的)
2014-06-02 09:43:53     打赏
