电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第二十七弹(常见的荧光灯管启动器)
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
2014-05-28 21:37:29     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等。
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!
       今天的说简单不简单,说难吧又不太难,但也要有点基础,图中的L1是个电感,你懂得,它就是个小电感。不是整流器哦。
         荧光灯的工作还要科普下么。要的下面可以提出,我写。
              其他的都可以自行分析了。如下图
这个在生活中也比较常见。也叫电子启辉器
这个电路里thy2的导通电流可以非常小,是一个特殊的可控硅,可以用小电流触发
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
2014-05-28 22:16:55     打赏
那就是电打火了
2014-05-29 09:12:11     打赏
以前自己搭过这种电路,但是没点亮。
2014-05-29 10:35:16     打赏
1,按下S1后,市电正半周经过R2R3分压给C充电,同时电压经R4使得THY1导通,灯管预热
2,负半周时,C经D4R5放电开通THY2,使得THY1截止,L1自感电压加上市电电压一起供给灯管,使其发光
3,发光后电子启辉器电压为115V左右,达不到压敏电阻R1 125V的条件,R1断开,后面的电路就全不作用了
大概这样子了
2014-05-29 17:29:47     打赏
为什么没亮,找出原因了吗
2014-05-29 17:35:02     打赏
回答精彩,积分送上,工作原理都说的比较清晰,
2014-06-03 19:14:09     打赏
放电回路说的对吗?
2014-06-08 14:57:39     打赏
楼上分析的不详细,没看太明白,通电时Y1很快导通,Y2是不是也随之通过D3、R5导通吧,另外C放电被D2、D4短路了啊,C的充电?????           L就应该是个镇流器啊
2014-06-08 20:49:39     打赏
。。。这个他放电回路没对,L的确只是个电感
2014-06-08 21:08:12     打赏
共16条 1/2 1 2 › 跳转至页
