小僧闲来无事,尝试着写了一个51的单片机程序。想实现的功能是通过一个4*4的一个矩阵键盘最多输入一个4位数,显示这个四位数,并将其转化成10进制的数参与运算。
编译之后,Keil显示无错误,无警告,但就是没有输出 ~
主函数省去 ~ 其中定义一个含4个元素的数组是想将最多输入4位的数据存起来并方便转化为十进制数 ~ 因为我运行时,无论主函数写的如何简单,也没有输出 ~ 可能各个函数有不当之处,盼大神施以援手 ~不废话,直接上程序 ~
#define KEYPAD P2 //P2端口用来进行键盘的扫描和输入数据的接收端
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar key_No[]={'0','1','2','3','4','5','6','7','8','9'}; // ASCII码送LCD显示
uint digits[]={0,0,0,0}; // 输入数据最多位4位,用数组保存
static uchar Enter=0,KeyCount=0; //定义全局静态变量并初始化,用来保存按数字键和确认键的次数
uchar FlagClear=0; //定义键盘上特殊键的标志位
uint Lower_Value=0;
uint Upper_value=0;
/* 1ms延时子程序 */
void delay(uchar u)
uchar i,j;
for(i=0;i<u;i++)
for(j=0;j<120;j++);
/* 3x4键盘扫描子程序*/
/*键盘的排布如下:*/
/* 7 8 9 Clear */
/* 4 5 6 Enter */
/* 1 2 3 0 */
void KeyPad()
uchar i,KeyNumber; //定义循环控制变量和键盘上的数值指示变量
uchar scan[3]={0x10,0x20,0x40}; //定义扫描数组
delay(10);
for(i=0;i<3;i++)
KEYPAD=scan[i]; //将扫描变量送入P2端口
delay1ms(10);
if(KEYPAD!=scan[i])
delay1ms(10); //消抖
KEYPAD|=scan[i]; //取端口采集到的数据
delay1ms(200);
switch(KEYPAD) //判断是否有键按下
case 0x11:
KeyCount++; //记录键按下一次
KeyNumber=0; //采集到的数值为0
lcd_pos(KeyNumber); //定位显示的位置
lcd_wdat(key_No[KeyNumber]); //显示数字
break;
case 0x18:
KeyNumber=1; //采集到的数值为1
break;
case 0x14:
KeyNumber=2; //采集到的数值为2
break;
case 0x12:
KeyNumber=3; //采集到的数值为3
break;
case 0x57:
KeyNumber=4; //采集到的数值为4
break;
case 0x5b:
KeyNumber=5; //采集到的数值为5
break;
case 0x5d:
KeyNumber=6; //采集到的数值为6
break;
case 0x37:
KeyNumber=7; //采集到的数值为7
break;
case 0x3b:
KeyNumber=8; //采集到的数值为8
break;
case 0x3d:
KeyNumber=9; //采集到的数值为9
break;
case 0x41:
FlagClear=1; //液晶显示器清屏Clear按下
clear(); //调用清屏子程序
break;
case 0x21:
Enter++; //记录输入确认键Enter按下的次数
break;
default:
break;
} // switch语句结束
} // if语句结束
} // for循环语句结束
if(KeyCount==1) // 将输出的键值存入数组中
digits[3]=KeyNumber;
if(KeyCount==2)
digits[2]=digits[3];
if(KeyCount==3)
digits[1]=digits[2];
if(KeyCount==4)
digits[0]=digits[1];
} // 键盘扫描子程序结束
/*清屏子程序 */
void clear()
uchar i;
for(i=0;i<16;i++) //对液晶写入空格
write_com(0x80+i);
write_data(' ');
for(i=0;i<16;i++)
write_com(0x80+0x40+i);
write_data(' ');
digits[]={0,0,0,0};
KeyCount=0;
Enter=0;
FlagClear=1; //将标志位清零
Lower_Value=0;
Upper_value=0;
/* 判断LCD的忙标志位 */
bit lcd_busy()
bit result;
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 1;
LCD_EN = 1;
DelayNOP();
result = (bit)(P0&0x80);
LCD_EN = 0;
return(result);
void lcd_wcmd(uchar cmd)
while(lcd_busy());
LCD_RS = 0;
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 0;
_nop_();
_nop_();
P0 = cmd;
DelayNOP();
LCD_EN = 1;
DelayNOP();
LCD_EN = 0;
void lcd_wdat(uchar dat)
while(lcd_busy());
LCD_RS = 1;
LCD_RW = 0;
LCD_EN = 0;
P0 = dat;
DelayNOP();
LCD_EN = 1;
DelayNOP();
LCD_EN = 0;
void lcd_init()
Delay(15);
lcd_wcmd(0x38);
Delay(5);
lcd_wcmd(0x38);
Delay(5);
lcd_wcmd(0x38);
Delay(5);
lcd_wcmd(0x0c);
Delay(5);
lcd_wcmd(0x06);
Delay(5);
lcd_wcmd(0x01);
Delay(5);
void lcd_pos(uchar pos)
lcd_wcmd(pos|0x80);
