电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第二十九弹(光控照明开光)
共20条 1/2 1 2 跳转至
2014-06-02 21:21:04     打赏
活动宗旨:为锻炼大家的分析电路问题的能力,从今天开始,每天一个小电路,大家跟帖,描述该电路的功能。
          来这里向广大的坛友展示你坚强的模拟电子能力吧!
奖励:只要你的回复有闪光点,5个积分送上。
      如果你的回复都是闪光点,积分大大的送上,10-50不等
活动步骤:
     1、楼主给出电路原理图;
     2、参与者以跟帖的形式回复,可以说明该电路的功能以及各个小模块的功能;
     3、可以对该电路原理图提出建议,那个地方不合理,那个需要改正;
     4、可以跟帖说明该电路原理图或者此类原理图设计时的注意事项和难点;
   如果你有好的电路,请在论坛中给本人消息,将你的电路发送至1353824199@qq.com,明天的EEPW的电路分析就是你的杰作哦!、
              这是一副比较金典的光控照明电路,利用电磁继电器来做开关,分析时注意三极管的反相!这里运用的非常好。大家应以为鉴。希望在更多的电路中发现其的奇特之处,为未来的电子设计打下坚实的基础
【大家一起学电路】一天一个电路分析总贴
2014-06-03 11:17:46     打赏
1,好像和红外线那个一样哦?这个是路灯控制电路吧
2,假设RL光照时低阻,调节RP1,可以调节线路感光的灵敏度,
3,调节RP2让C4有合适的充放电时间,这样在光照有突变时,继电器不会跟着马上动作,相当于“去抖动”
      VT1 VT2 VT3 VT4
      开    关    开   关
4,继电器K不吸合,灯不亮,
5,没有光照时灯就亮了
2014-06-03 18:08:17     打赏
220经变压器输入稳压芯片7812.光敏电阻RL为光控开关,三极管进行电压放大。 #R3-R4那串是做匹配,滤波和限流吗? 后面三极管做什么功能呢? 最后没有找到灯,只找到继电器
2014-06-04 10:25:48     打赏
继电器只有两个端,在这里是怎样控制?
2014-06-04 20:45:49     打赏
继电器控制灯
2014-06-04 20:55:27     打赏
回答精彩。积分送上. 白天继电器不得电,晚上三极管的姿态则与白天相反
2014-06-04 20:55:49     打赏
VT4起开关作用
2014-06-05 19:17:01     打赏
那继电器是不是可以去掉了啊
2014-06-06 12:49:28     打赏
RP1的作用:在适当的光照下(可以关灯),调整其阻值使VT1导通,进而使vt2断,vt3通,vt4断,继电器K断,灯灭。
2014-06-06 20:36:22     打赏
讲到点子上了,积分送上
共20条 1/2 1 2 跳转至
