分类:
Ø 按段数分为七段和八段数码管,八段数码管比七段数码管多一个发光二极管单元(多一个小数点显示);
Ø 按能显示多少个“8”可分为1位、2位、4位等数码管;见图2
Ø 按发光二极管单元连接方式分为共阳极数码管和共阴极数码管。
原理:
数码管内部是由发光二极管组成的,每一段都对应一个发光二极,当这一个LED点亮的时候,相应的段就亮了。从图2中可以看到,数码管内部的LED的某一端连到了一起,称之为公共端com,如果是阳极连接到一起,则称之为共阳数码管;反之,如果是阴极连接到一起,则称之为共阴数码管。以共阳数码管为例:将公共端com接到+5V,当某一字段发光二极管的阴极为低电平时,相应字段就点亮;当某一字段的阴极为高电平时,相应字段就不亮。共阴数码管道理相似。
如何快速测出数码管是共阴的还是共阳的,以及引脚排布
使用万用表(注意是数字万用表),将万用表至于二极管挡位(见下图,图4),以一位数码管为例:
将红表笔随便放到一个引脚上(建议放到第一个或者最后一个引脚上),然后将黑表笔扫过其余的引脚,这时候会有三种情况发生:
(1) 只有一段亮了,说明为共阴数码管;
(2) 七(八)段都亮了,说明为共阳数码管;
(3) 都不亮,将红黑表笔反过来,重复刚才的动作
Ø 如果只有一段亮了,说明为共阳数码管
Ø 如果七(八)段都亮了,说明为共阴数码管;
Ø 还是都不亮,在万用表以及接法无误的前提下,说明数码管有问题
确定共阴共阳之后,再确定引脚排布就很快了。
