电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 拆拆高科技的无线智能LED灯看个究竟,,,,
共5条 1/1 1 跳转至页
2014-06-04 21:28:20     打赏
自从飞利浦推出其智能无线照明系统Hue以后,国内市场上也推出了很多款通过WIFI或者蓝牙来控制的无线智能LED灯照明方案。无一例外地,用户可以通过安装在手机的客户端对LED灯得开关、亮度、色彩进行控制。
最近也从国内的智能照明厂商手上拿到了一款情景照明的LED灯的工程样机——iMagic,没错就是这款在点名时间众筹的iMagic。根据设计厂商介绍,这是一款采用最新BLE(蓝牙4.0)技术的无线智能LED灯,能通过智能设备无线控制LED灯的开与关,调节灯光的颜色、亮度,设定定时开关及灯光音乐律动。
目前iMagic蓝牙等只支持IOS控制,因此小编拿出ipad,下载app,准备体验一下其服务。
  首次打开APP,这个灯和其他蓝牙设备一样都需要配对,这个大家都懂,在执行了配对之后,小编对灯的开关、亮度调整、色彩调整、距离等多方面都做了测试,效果都都挺令人满意。
另外这个客户端还有个灯光音乐律动控制功能,用户可以通过在APP端导入音乐,然后让灯光跟随音乐节奏进行变换。不得不说,这真特么是个好体验,谁用谁知道。
  当然,作为一个极客,如果只是沉醉于其电光幻影里面,一个“炫”的评价就打发掉你们这些想看热闹的工程师,相信你们也不会答应。因此小编决定把它拆掉。在拆之前,我们先了解一下这个LED灯的具体参数:
在把固定的螺丝去了以后,小编发现再想深入一步的时候,不知道该怎么下手了,细致观察了一段时间以后,发现不破坏模具而拆解,是根本不可能的。为了大众一饱眼福,我们唯有采取了暴力一点的方法。在螺纹灯头和散热基座中间有个固定的塑料圈,就从这里下手,什么钳子、镊子、剪刀都排上用场,把这个塑料圈剪掉以后,散热基座就被我卸下来了。
关键词: 高科技     智能     灯看个     究竟
2014-06-04 21:29:39     打赏
继续
2014-06-04 21:32:15     打赏
再继续
LED驱动我们常用的是恒流驱动,而iMagic选用的是PAM2861这颗芯片,PAM2861是一款于连续工作模式下的降压转换器,内置高精度电流检测器,能通过外置电阻设定输出电流,电流检测电压极低,只有0.1V,输出恒流精度为2%,十分有利于延长LED灯珠产品的使用寿命,也能使灯光效果更加真实。
  而蓝牙模块的方案采用的是TI的 CC2540作为主芯片,具备直驱功能,通过对模块参数配置具有4路PWM输出用于灯的调节,不增加任何处理器的情况下可以通过向模块发送无线指令获得ADC,定时开关等一系列功能。
  下面将iMagic和最近飞利浦推出的Hue,进行一个简单对比:
究竟那种好,各位看官自行评断。
  总体来说,,对家庭照明、舞台照明是很实用的。另外iMagic这块产品的客户端的安卓版本是开放源代码的,对这个有兴趣的工程师朋友,可以自己开发自己专属的客户端。
2014-06-05 17:46:56     打赏
谢谢,讲得很清楚!
2014-06-05 18:39:57     打赏
   东西不错,做得也很精致,感觉它不像进入百姓照明的“主”,“阳春白雪”较多一点,但6.5瓦能照亮多大一块地方,如在舞台上成片、成线状的使用这样的单灯,其代价够大的,若是用这一个灯泡的蓝牙接收控制电路,控制10个20个灯泡中的灯珠部分,组成各种各样的花样组合,做“效果群”应该还是可以考虑的。
   谢谢版主拆解、剖析、分享。
共5条 1/1 1 跳转至页
