电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第二题
共44条 2/5 ‹ 1 2 3 4 5 › 跳转至页
2014-06-05 11:10:33     打赏
11楼
这就是差距呀
2014-06-05 11:26:25     打赏
12楼
三极管电流放大原理:主要依靠三极管的发射极电流能够通过基区传输,然后到达集电极而实现的。为了保证这一个传输过程,一方面要满足内部条件,即要求发射区杂质浓度要远大于基区杂事浓度,同时基区厚度要很小;另一方面要满足外部条件,即发射结要正向偏置、集电极要反向偏置。
----摘自模电课本
2014-06-05 13:08:23     打赏
13楼
根据PN结的单向导通原理来分辨PNP和NPN管,以前的三极管可通过色点区分放大倍数,万用笔又专用的三极管放大倍数插孔,插入就可以显示出放大倍数,回家详谈
2014-06-05 15:22:15     打赏
14楼
1、以NPN管为例,从微电子学与固体电子学角度,可以分析
     基区空穴向发射区的扩散可忽略。
     进入P区的电子少部分与基区的空穴复合,形成电流IBE  ,多数扩散到集电结。
     集电结反偏,有少子形成的反向电流ICBO。基本上可忽略不计。
     发射结正偏,发射区电子不断向基区扩散,形成发射极电流IE。
     从基区扩散来的电子作为集电结的少子,漂移进入集电结而被收集,形成ICE。
    近似认为,IE=(1+β)IB
2、其实NPN或者PNP管都是由2个PN结构成
    重点检测PN结的导通方向,就能确认管子类型和bce极了
   个人比较喜欢用万用表上测量短路的那档,其实都不会响
    假设b、c、e极已知
    如果是NPN,b极接+表笔,其它两极连-表笔,电阻比较小
    如果是PNP,b极接-表笔,其它两极连+表笔,电阻比较小
3、万用表hfe档,强力插入,会有显示β值
其实2和3直接用万用表hfe档就能解决,简单快速有效。
2014-06-05 17:32:04     打赏
15楼
1. 不论是NPN还是PNP,内部都有2个PN结,管子要工作都是将发射结正偏,集电结反偏。管子工作在放大区时,内部少子的移动主要受结电场的影响,以NPN为例,发射结正偏后,发射区的多数电子将受电场吸引向发射结移动,集电结反偏,则基区的电子就会向集电区移动,这时被吸引在发射结上的电子又会进入基区。这样电子就有了从发射区向集电区移动的通路,也就形成了从集电极流向发射极的电流。在集电区掺入的电子要远比发射多,基区要做的很薄,这样基极能引走的电子就远远少于发射极引走的电子。这样发射区的电子被基极和集电极共同引走。就形成了发射极电流时基极电流和集电极电流之和。所以才能用基极微小的电流引起发射极电流发生较大的变化。基极电流像一个闸门,控制着集电极流向发射极电流的大小。
2. 三极管是2个PN结,那么用测导通的档去测就可以找出PN结了,可能不一定会响,但在方向正确的时候会有数字显示,PNP管:e红b黑显示数字比b红c黑的数字小;b红c黑的数字略小于c红e黑的数字,两者近似相等。NPN管:b红e黑的数字比c红b黑的数字小;c红b黑的数字和c红e黑的数字近似相等。
3. 这个可以遵循第2点的理论去测量。
2014-06-05 17:33:46     打赏
16楼
β值确实不懂怎么量,用导通档显示的那个最大数字去除一下最小的数字可以不呢?
2014-06-05 19:10:31     打赏
17楼
三极管的色点意义
β范围 0~15 15~25 25~40 40~55 55~80 80~120 120~180 180~270 270~400 400~
色标     棕        红        橙          黄          绿          蓝            紫            灰           白           黑
2014-06-05 19:26:23     打赏
18楼
如图:左边的NPN 右边的PNP,应该是竖着插,从上到下为:N, c,b,e P:e,b,c
把档位拨到测量三极管放大倍数的档位即可
判定基极:用万用表R×100或R×1k挡测量三极管三个电极中每两个极之间的正、反向电阻值。当用第一根表笔接某一电极,而第二表笔先后接触另外两个电极均测得低阻值时,则第一根表笔所接的那个电极即为基极b。这时,要注意万用表表笔的极性,如果红表笔接的是基极b。黑表笔分别接在其他两极时,测得的阻值都较小,则可判定 被测三极管为PNP型管;如果黑表笔接的是基极b,红表笔分别接触其他两极时,测得的阻值较小,则被测三极管为NPN型管。
判定集电极c和发射极e。(以PNP为例)将万用表置于R×100或R×1k挡,红表笔基极b,用黑表笔分别接触另外两个管脚时,所测得的两个电阻值会是一个大一些,一个小一些。在阻值小的一次测量中,黑表笔所接管脚为集电极;在阻值较大的一次测量中,黑表笔所接管脚为发射极。
大功率晶体三极管的检测:利用万用表检测中、小功率三极管的极性、管型及性能的各种方法,对检测大功率 三极管来说基本上适用。但是,由于大功率三极管的工作电流比较大,因而其PN结的面积也较大。PN结较大,其反向饱和电流也必然增大。所以,若像测量中、小功率三极管极间电阻那样,使用万用表的R×1k挡测量,必然测得的电阻值小,好像极间短路一样,所以通常使用R×10或R×1挡检测大功率三极管。
三极管好坏的检测:
1、判断集电极-发射极之间漏电,您找到集电极和发射极后,您若直接用万用表测这二支引脚,无论极性如何对换,均呈高阻值。如下图(b)所示。一只良好的普通硅三级管发射级与集电级万用表指针位置几乎是不动的,若发现阻值变小,说明这只管子性能已不好了。判断发射级与集电极漏电用万用表10K档位。
2、判断集电极与基极和发射极与基极之间漏电,用10K挡红棒(-)搭在基极引脚上,黑棒依次搭在集电极和发射极引脚上,阻值应为无穷大,万用表指针位置几乎是不动的,若发现表针走动哪怕有一点走动,说明这只三极管性能已不好了。
2014-06-05 19:45:50     打赏
19楼
万用表有专门测三极管的类别及放大倍数的功能
2014-06-05 21:44:07     打赏
20楼
三极管电流放大的原理是PN间的一个电子漂移,从半导体角度说应该改是费米能级的改变引起的。在PN结上加上不同方向的电压,引起费米能级的偏移从而引起电子的漂移。从而放大电流。
用万用表测三极管类型,我们常用的三极管封装TO-92,SOT23,TO-220,还有一种金属封装的外壳的三极管,封装型号不清楚了,这几种封装的三极管都有彼此对应的的引脚顺序,这里就不说了。利用万用表的二极管档,,PN接,P为正,N为负的原理,P指向N导通原理,用万用表去测BE,BC,CB,CE,如果BE,BC导通的就是NPN,如果CB,EB导通的就是PNP。
万用表测三极管的放大倍数:万用表上有一个hFE档,是用来测的,只要知道三极管类型,对应表上的标记,把对应的引脚插入就可以测试了,还可以测试三极管是否好坏。万用表的小孔比较适合测试TO-92封装,其他的封装需要自己做一定的处理,做测试工装比较麻烦,可以选择在不好测试的三极管封装的引脚上焊接我们焊板子是剪下的电阻引脚。
