我们一般习惯用指针表测量、判别三极管,指针表的“Ω”档测量三极管,其表内电池的正极接黑表笔、负极接红表笔,常用的档位是“1K”档。在这里我奉献自己在1977年自学时编写的“判别三极管”顺口溜(以PNP型为对象):
“黑发红集电阻大,捏住bc电阻小,”——黑表笔接发射极、红表笔接集电极,测量的是三极管的穿透电流,这个值越小越好,所以电阻要大;用两手指捏住b、c两极时(电极不能接触),相当于在两极之间(通过手指)接入了一个千欧级的电阻,使b极正偏,三极管处于放大状态,表针马上有较大的偏转,这时的电阻小反映了三极管的导通压降小。
“若是表笔接的对,β值大的电阻小”——此时表笔所接的状态,是三极管在线性放大的状态,表现为β值比较大,至于β值等于多少,则要通过“β=⊿Ic/⊿Ib”一式求得。一般是高频、小功率管的β值较高,约80—120,甚至到200,低频管较低,约40—90,有60、70就算不错的管子,大功率管更低,10—30居多(次品级的还有低到8的,用起来极易发烫,因为基极电流和穿透电流都大)。
“锗管Ube0.3,硅管0.6记牢。”——这两句指的是三极管处于放大状态时,其Ube的发射结电压。
对于NPN型的三极管,发射极是流出电流;对于PNP型的三极管,发射极是流入电流,这两种管子正向偏置时的连接有点区别,但Ie=Ic+Ib还是不变的。
现在的三极管品质比以前好多了,上面列举的β值都是以前的。说得不准确的请大家批评指正。
