电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第二题
共44条 4/5 |‹ ‹ 1 2 3 4 5 › 跳转至页
2014-07-17 10:51:25     打赏
31楼
不一样的管子 其放大倍数是不一样的
2014-07-17 12:37:49     打赏
32楼
狂汗
2014-08-13 09:04:39     打赏
33楼
可是那正确答案从哪获得呢
2014-08-13 12:35:07     打赏
34楼
参考答案在楼主贴子里有链接,22L
2014-08-14 15:34:56     打赏
35楼
好的
2014-08-27 19:20:15     打赏
36楼
我觉得第一问回答的不正确,原理应该是从分析载流子和空穴入手。
2014-09-10 18:35:06     打赏
37楼
学习了!努力提高自己
2015-02-17 16:52:50     打赏
38楼
理想的管芯,应该像机械式开关那样,没有任何阻力,
欧姆定律是 U=IR,在三极管里,欧姆定律不会失效,电路的电压分配是 Uce=Vcc-IeR 。
2015-02-17 17:22:05     打赏
39楼
任何有源器件都是跨导器件,不管是电流控制还是电压控制,BJT的跨导,就是二极管的正向伏安特性!
三极管本身其实可说没有放大作用,但两支并联通道的载流量及相互关系,加上二极管的行为模式,是做就『增益』的物质基础,要理解BJT,可分开为 β与Gu 两部份。
2015-02-17 18:32:26     打赏
40楼
二极管没有 Ib 跟 Ic 之分,而且PN两区的大小及掺杂度通常是对称的,
但如果二极管必须对称才能工作,则BJT就不可能被发明创造,可幸的是,只要势垒被打开,载流子就能扩散(不需先复合过才得继续上路),扩散规模取决于势垒的开通程度,
在二极管中,两种载流子是迎面而来、背道而别的,在三极管里,二极管是不对称的,通道是屈曲的,一种载流子拐弯走,成了信息流,另一种载流子继续前进,迳往强电通道飞奔,成为功率的搭载者;如果没有复合损失,则信号源就无需为此而耗费额外的能量。
