电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第三十一弹 开关尖峰抑制电路
共22条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2014-06-06 19:36:40     打赏
11楼
按键在闭合和断开时均会产生抖动的尖峰电压。
按键闭合时,当OUT端的尖峰电压高于VCC电源时,稳压管D2反偏,稳压管D1正偏,OUT电压被限幅在VCC的电压加上D2的稳压值再加上0.7V。当OUT端的尖峰电压低于于VCC电源时,稳压管D1反偏,稳压管D2正偏,OUT电压被限幅在VCC的电压减去D1的稳压值再减去0.7V。(D1、D2应该是两个相同参数的稳压管,也可用TVS管替代)。按键断开时,限幅也是一样。
二极管D3的作用是钳位作用,当OUT电压异常时或为负电压时,被D3钳位在地电位(过高时限幅在VCC)。
以上是个人意见
2014-06-06 23:49:34     打赏
12楼
这个东西能产生多大的EMI啊~~
2014-06-06 23:53:04     打赏
13楼
这个电路为什么不增加一个电容来滤掉电流尖峰啊
2014-06-07 22:26:09     打赏
14楼
看了回复,感觉说的都不对。火车上无聊查了这种电路结构,这是个简单的消弧电路,d3 是续流二极管,肖除断电时的脉冲。d1 d2是消除通电时开关两端的高压。 故,d3用肖特基和快恢复的最好,d1 d2用齐纳或tvs,也可以换成电阻窜个电容的形式。
2014-06-08 11:17:05     打赏
15楼
如果开关是控制阻型负载,开关上的尖峰高压不会超过vcc,没有必要为了这个放上二极管。如果是感性负载,在开关2端并接一个小容量电容,就能起到很好的消除开关触点火花的效果。开关上造成的电压波动,用电容就能很好的吸收,如果用二极管,只能把脉冲钳成梯形,虽然峰没了,但是波还在。
这种二极管保护电路,或者说类似这种的,电脑上应用很多,比如usb端口上就有,是用来保护主板不被从usb口串进来的静电击穿损坏而安装的。你可以百度usb端口静电保护,就能看到详细的资料了。
2014-06-08 11:17:55     打赏
16楼
2014-06-08 11:18:22     打赏
17楼
我晕,这网络,怎么发出去了2遍。
2014-06-09 10:56:03     打赏
18楼
二极管被反向击穿了,还能用吗
2014-06-10 10:21:48     打赏
19楼
D1应该画成稳压二极管的符号吧?不然很容易让人产生疑惑。
2014-06-10 10:32:56     打赏
20楼
这个还不知道,但是开关的设计,还是要注意
