学习了,感谢楼主!
程序架构清晰,注释很详细,很好的资料!
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_time_level 200
void initial_myself();
void initial_peripheral();
void delay_short(unsigned int uiDelayShort);
void delay_long(unsigned int uiDelaylong);
void led_flicker();
void hc595_drive(unsigned char ucLedStatusTemp16_09,unsigned char ucLedStatusTemp08_01);
void T0_time(); //定时中断函数
/* 注释一:
* 朱兆祺的学习板是用74HC595控制LED,因此可以直接把595的OE引脚接地。如果在工控中,用来控制继电器,
* 那么此芯片的片选脚OE不要为了省一个IO口而直接接地,否则会引起上电瞬间继电器莫名其妙地动作。
* 为了解决这个问题,OE脚应该用一个IO口单独驱动,并且千万要记住,此IO必须接一个15K左右的
* 上拉电阻,然后在程序刚上电运行时,先把OE置高,并且尽快把所有的74HC595输出口置低,然后再把OE置低.
* 当然还有另外一种解决办法,就是用一个10uF的电解电容跟一个100K的下拉电阻,组成跟51单片机外围复位电路原理
* 一样的电路,连接到OE口,这样确保上电瞬间OE口有一小段时间是处于高电平状态,在此 期间,
* 尽快通过软件把74hc595的所有输出口置低。
sbit hc595_sh_dr=P2^3;
sbit hc595_st_dr=P2^4;
sbit hc595_ds_dr=P2^5;
unsigned char ucLedStep=0; //步骤变量
unsigned int uiTimeCnt=0; //统计定时中断次数的延时计数器
void main()
initial_myself();
delay_long(100);
while(1)
led_flicker();
/* 注释二:
* 两个联级74HC595的工作过程:
* 每个74HC595内部都有一个8位的寄存器,两个联级起来就有两个寄存器。ST引脚就相当于一个刷新
* 信号引脚,当ST引脚产生一个上升沿信号时,就会把寄存器的数值输出到74HC595的输出引脚并且锁存起来,
* DS是数据引脚,SH是把新数据送入寄存器的时钟信号。也就是说,SH引脚负责把数据送入到寄存器里,ST引脚
* 负责把寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来。
unsigned char i;
unsigned char ucTempData;
hc595_sh_dr=0;
hc595_st_dr=0;
ucTempData=ucLedStatusTemp16_09; //先送高8位
for(i=0;i<8;i++)
if(ucTempData>=0x80)hc595_ds_dr=1;
else hc595_ds_dr=0;
hc595_sh_dr=0; //SH引脚的上升沿把数据送入寄存器
delay_short(15);
hc595_sh_dr=1;
delay_short(15);
ucTempData=ucTempData<<1;
ucTempData=ucLedStatusTemp08_01; //再先送低8位
for(i=0;i<8;i++)
else hc595_ds_dr=0;
delay_short(15);
hc595_sh_dr=1;
delay_short(15);
hc595_st_dr=0; //ST引脚把两个寄存器的数据更新输出到74HC595的输出引脚上并且锁存起来
delay_short(15);
hc595_st_dr=1;
delay_short(15);
hc595_sh_dr=0; //拉低,抗干扰就增强
hc595_st_dr=0;
hc595_ds_dr=0;
void led_flicker() ////第三区 LED闪烁应用程序
switch(ucLedStep)
case 0:
if(uiTimeCnt>=const_time_level) //时间到
uiTimeCnt=0; //时间计数器清零
hc595_drive(0x55,0x55);
ucLedStep=1; //切换到下一个步骤
break;
case 1:
hc595_drive(0xaa,0xaa);
ucLedStep=0; //返回到上一个步骤
break;
void T0_time() interrupt 1
TF0=0; //清除中断标志
TR0=0; //关中断
if(uiTimeCnt<0xffff) //设定这个条件,防止uiTimeCnt超范围。
uiTimeCnt++; //累加定时中断的次数,
TH0=0xf8; //重装初始值(65535-2000)=63535=0xf82f
TL0=0x2f;
TR0=1; //开中断
unsigned int i;
for(i=0;i<uiDelayShort;i++)
; //一个分号相当于执行一条空语句
void delay_long(unsigned int uiDelayLong)
unsigned int i;
unsigned int j;
for(i=0;i<uiDelayLong;i++)
for(j=0;j<500;j++) //内嵌循环的空指令数量
; //一个分号相当于执行一条空语句
void initial_myself() //第一区 初始化单片机
TMOD=0x01; //设置定时器0为工作方式1
TL0=0x2f;
void initial_peripheral() //第二区 初始化外围
EA=1; //开总中断
ET0=1; //允许定时中断
TR0=1; //启动定时中断
这节讲了74HC595的驱动程序,它是一次控制16个LED同时亮灭的,在实际中应用不太方便,如果我们想要像单片机IO口直接控制LED那样方便,我们该怎么编写程序呢?欲知详情,请听下回分解-----把74HC595驱动程序翻译成类似单片机IO口直接驱动的方式。
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
void led_flicker();
void led_update(); //LED更新函数
unsigned char ucLed_dr1=0; //代表16个灯的亮灭状态,0代表灭,1代表亮
unsigned char ucLed_dr2=0;
unsigned char ucLed_dr3=0;
unsigned char ucLed_dr4=0;
unsigned char ucLed_dr5=0;
unsigned char ucLed_dr6=0;
unsigned char ucLed_dr7=0;
unsigned char ucLed_dr8=0;
unsigned char ucLed_dr9=0;
unsigned char ucLed_dr10=0;
unsigned char ucLed_dr11=0;
unsigned char ucLed_dr12=0;
unsigned char ucLed_dr13=0;
unsigned char ucLed_dr14=0;
unsigned char ucLed_dr15=0;
unsigned char ucLed_dr16=0;
unsigned char ucLed_update=0; //刷新变量。每次更改LED灯的状态都要更新一次。
unsigned char ucLedStatus16_09=0; //代表底层74HC595输出状态的中间变量
unsigned char ucLedStatus08_01=0; //代表底层74HC595输出状态的中间变量
void main()
initial_myself();
delay_long(100);
while(1)
led_flicker();
/* 注释一:
* 把74HC595驱动程序翻译成类似单片机IO口直接驱动方式的过程。
* 每次更新LED输出,记得都要把ucLed_update置1表示更新。
void led_update() //LED更新函数
if(ucLed_update==1)
ucLed_update=0; //及时清零,让它产生只更新一次的效果,避免一直更新。
if(ucLed_dr1==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x01;
else
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xfe;
if(ucLed_dr2==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x02;
else
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xfd;
if(ucLed_dr3==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x04;
else
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xfb;
if(ucLed_dr4==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x08;
else
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xf7;
if(ucLed_dr5==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x10;
else
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xef;
if(ucLed_dr6==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x20;
else
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xdf;
if(ucLed_dr7==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x40;
else
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0xbf;
if(ucLed_dr8==1)
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01|0x80;
else
ucLedStatus08_01=ucLedStatus08_01&0x7f;
if(ucLed_dr9==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x01;
else
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xfe;
if(ucLed_dr10==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x02;
else
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xfd;
if(ucLed_dr11==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x04;
else
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xfb;
if(ucLed_dr12==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x08;
else
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xf7;
if(ucLed_dr13==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x10;
else
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xef;
if(ucLed_dr14==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x20;
else
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xdf;
if(ucLed_dr15==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x40;
else
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0xbf;
if(ucLed_dr16==1)
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09|0x80;
else
ucLedStatus16_09=ucLedStatus16_09&0x7f;
hc595_drive(ucLedStatus16_09,ucLedStatus08_01); //74HC595底层驱动函数
unsigned char i;
hc595_sh_dr=0;
hc595_st_dr=0;
for(i=0;i<8;i++)
else hc595_ds_dr=0;
delay_short(15);
hc595_sh_dr=1;
delay_short(15);
for(i=0;i<8;i++)
else hc595_ds_dr=0;
delay_short(15);
hc595_sh_dr=1;
delay_short(15);
delay_short(15);
hc595_st_dr=1;
delay_short(15);
hc595_st_dr=0;
hc595_ds_dr=0;
switch(ucLedStep)
case 0:
ucLed_dr1=1; //每个变量都代表一个LED灯的状态
ucLed_dr2=0;
ucLed_dr3=1;
ucLed_dr4=0;
ucLed_dr5=1;
ucLed_dr6=0;
ucLed_dr7=1;
ucLed_dr8=0;
ucLed_dr9=1;
ucLed_dr10=0;
ucLed_dr11=1;
ucLed_dr12=0;
ucLed_dr13=1;
ucLed_dr14=0;
ucLed_dr15=1;
ucLed_dr16=0;
ucLed_update=1; //更新显示
break;
case 1:
ucLed_dr1=0; //每个变量都代表一个LED灯的状态
ucLed_dr2=1;
ucLed_dr3=0;
ucLed_dr4=1;
ucLed_dr5=0;
ucLed_dr6=1;
ucLed_dr7=0;
ucLed_dr8=1;
ucLed_dr9=0;
ucLed_dr10=1;
ucLed_dr11=0;
ucLed_dr12=1;
ucLed_dr13=0;
ucLed_dr14=1;
ucLed_dr15=0;
ucLed_dr16=1;
break;
TF0=0; //清除中断标志
TR0=0; //关中断
TL0=0x2f;
TR0=1; //开中断
unsigned int i;
; //一个分号相当于执行一条空语句
unsigned int i;
unsigned int j;
; //一个分号相当于执行一条空语句
TL0=0x2f;
EA=1; //开总中断
ET0=1; //允许定时中断
TR0=1; //启动定时中断
总结陈词:
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_time_level_01_08 200 //第1个至第8个LED跑马灯的速度延时时间
void led_flicker_01_08(); // 第1个至第8个LED的跑马灯程序,逐个亮,逐个灭.
unsigned char ucLedStep_01_08=0; //第1个至第8个LED跑马灯的步骤变量
unsigned int uiTimeCnt_01_08=0; //第1个至第8个LED跑马灯的统计定时中断次数的延时计数器
void main()
initial_myself();
delay_long(100);
while(1)
if(ucLed_update==1)
if(ucLed_dr1==1)
else
if(ucLed_dr2==1)
else
if(ucLed_dr3==1)
else
if(ucLed_dr4==1)
else
if(ucLed_dr5==1)
else
if(ucLed_dr6==1)
else
if(ucLed_dr7==1)
else
if(ucLed_dr8==1)
else
if(ucLed_dr9==1)
else
if(ucLed_dr10==1)
else
if(ucLed_dr11==1)
else
if(ucLed_dr12==1)
else
if(ucLed_dr13==1)
else
if(ucLed_dr14==1)
else
if(ucLed_dr15==1)
else
if(ucLed_dr16==1)
else
unsigned char i;
hc595_sh_dr=0;
hc595_st_dr=0;
for(i=0;i<8;i++)
else hc595_ds_dr=0;
delay_short(15);
hc595_sh_dr=1;
delay_short(15);
for(i=0;i<8;i++)
else hc595_ds_dr=0;
delay_short(15);
hc595_sh_dr=1;
delay_short(15);
delay_short(15);
hc595_st_dr=1;
delay_short(15);
hc595_st_dr=0;
hc595_ds_dr=0;
/* 注释一:
* 以下程序,看似简单而且重复,其实蕴含着鸿哥的大智慧。
* 它是基于鸿哥的switch状态机思想,领略到了它的简单和精髓,
* 以后任何所谓复杂的工程项目,都不再复杂。
void led_flicker_01_08() //第1个至第8个LED的跑马灯程序,逐个亮,逐个灭.
switch(ucLedStep_01_08)
case 0:
if(uiTimeCnt_01_08>=const_time_level_01_08) //时间到
uiTimeCnt_01_08=0; //时间计数器清零
ucLed_dr1=1; //第1个亮
ucLedStep_01_08=1; //切换到下一个步骤
break;
case 1:
ucLed_dr2=1; //第2个亮
ucLedStep_01_08=2; //切换到下一个步骤
break;
case 2:
ucLed_dr3=1; //第3个亮
ucLedStep_01_08=3; //切换到下一个步骤
break;
case 3:
ucLed_dr4=1; //第4个亮
ucLedStep_01_08=4; //切换到下一个步骤
break;
case 4:
ucLed_dr5=1; //第5个亮
ucLedStep_01_08=5; //切换到下一个步骤
break;
case 5:
ucLed_dr6=1; //第6个亮
ucLedStep_01_08=6; //切换到下一个步骤
break;
case 6:
ucLed_dr7=1; //第7个亮
ucLedStep_01_08=7; //切换到下一个步骤
break;
case 7:
ucLed_dr8=1; //第8个亮
ucLedStep_01_08=8; //切换到下一个步骤
break;
case 8:
ucLed_dr8=0; //第8个灭
ucLedStep_01_08=9; //切换到下一个步骤
break;
case 9:
ucLed_dr7=0; //第7个灭
ucLedStep_01_08=10; //切换到下一个步骤
break;
case 10:
ucLed_dr6=0; //第6个灭
ucLedStep_01_08=11; //切换到下一个步骤
break;
case 11:
ucLed_dr5=0; //第5个灭
ucLedStep_01_08=12; //切换到下一个步骤
break;
case 12:
ucLed_dr4=0; //第4个灭
ucLedStep_01_08=13; //切换到下一个步骤
break;
case 13:
ucLed_dr3=0; //第3个灭
ucLedStep_01_08=14; //切换到下一个步骤
break;
case 14:
ucLed_dr2=0; //第2个灭
ucLedStep_01_08=15; //切换到下一个步骤
break;
case 15:
ucLed_dr1=0; //第1个灭
ucLedStep_01_08=0; //返回到最开始处,重新开始新的一次循环。
break;
TF0=0; //清除中断标志
TR0=0; //关中断
if(uiTimeCnt_01_08<0xffff) //设定这个条件,防止uiTimeCnt超范围。
uiTimeCnt_01_08++; //累加定时中断的次数,
TL0=0x2f;
TR0=1; //开中断
unsigned int i;
; //一个分号相当于执行一条空语句
unsigned int i;
unsigned int j;
; //一个分号相当于执行一条空语句
TL0=0x2f;
EA=1; //开总中断
ET0=1; //允许定时中断
TR0=1; //启动定时中断
总结陈词:
(3)源代码讲解如下:
#include "REG52.H"
#define const_time_level_09_16 300 //第9个至第16个LED跑马灯的速度延时时间
void led_flicker_09_16(); // 第9个至第16个LED的跑马灯程序,逐个亮并且每次只能亮一个.
unsigned char ucLedStep_09_16=0; //第9个至第16个LED跑马灯的步骤变量
unsigned int uiTimeCnt_09_16=0; //第9个至第16个LED跑马灯的统计定时中断次数的延时计数器
void main()
initial_myself();
delay_long(100);
while(1)
if(ucLed_update==1)
if(ucLed_dr1==1)
else
if(ucLed_dr2==1)
else
if(ucLed_dr3==1)
else
if(ucLed_dr4==1)
else
if(ucLed_dr5==1)
else
if(ucLed_dr6==1)
else
if(ucLed_dr7==1)
else
if(ucLed_dr8==1)
else
if(ucLed_dr9==1)
else
if(ucLed_dr10==1)
else
if(ucLed_dr11==1)
else
if(ucLed_dr12==1)
else
if(ucLed_dr13==1)
else
if(ucLed_dr14==1)
else
if(ucLed_dr15==1)
else
if(ucLed_dr16==1)
else
unsigned char i;
hc595_sh_dr=0;
hc595_st_dr=0;
for(i=0;i<8;i++)
else hc595_ds_dr=0;
delay_short(15);
hc595_sh_dr=1;
delay_short(15);
for(i=0;i<8;i++)
else hc595_ds_dr=0;
delay_short(15);
hc595_sh_dr=1;
delay_short(15);
delay_short(15);
hc595_st_dr=1;
delay_short(15);
hc595_st_dr=0;
hc595_ds_dr=0;
/* 注释一:
void led_flicker_09_16() //第9个至第16个LED的跑马灯程序,逐个亮并且每次只能亮一个.
switch(ucLedStep_09_16)
case 0:
if(uiTimeCnt_09_16>=const_time_level_09_16) //时间到
uiTimeCnt_09_16=0; //时间计数器清零
ucLed_dr16=0; //第16个灭
ucLed_dr9=1; //第9个亮
ucLedStep_09_16=1; //切换到下一个步骤
break;
case 1:
ucLed_dr9=0; //第9个灭
ucLed_dr10=1; //第10个亮
ucLedStep_09_16=2; //切换到下一个步骤
break;
case 2:
ucLed_dr10=0; //第10个灭
ucLed_dr11=1; //第11个亮
ucLedStep_09_16=3; //切换到下一个步骤
break;
case 3:
ucLed_dr11=0; //第11个灭
ucLed_dr12=1; //第12个亮
ucLedStep_09_16=4; //切换到下一个步骤
break;
case 4:
ucLed_dr12=0; //第12个灭
ucLed_dr13=1; //第13个亮
ucLedStep_09_16=5; //切换到下一个步骤
break;
case 5:
ucLed_dr13=0; //第13个灭
ucLed_dr14=1; //第14个亮
ucLedStep_09_16=6; //切换到下一个步骤
break;
case 6:
ucLed_dr14=0; //第14个灭
ucLed_dr15=1; //第15个亮
ucLedStep_09_16=7; //切换到下一个步骤
break;
case 7:
ucLed_dr15=0; //第15个灭
ucLed_dr16=1; //第16个亮
ucLedStep_09_16=0; //返回到开始处,重新开始新的一次循环
break;
TF0=0; //清除中断标志
TR0=0; //关中断
if(uiTimeCnt_09_16<0xffff) //设定这个条件,防止uiTimeCnt超范围。
uiTimeCnt_09_16++; //累加定时中断的次数,
TL0=0x2f;
TR0=1; //开中断
unsigned int i;
; //一个分号相当于执行一条空语句
unsigned int i;
unsigned int j;
; //一个分号相当于执行一条空语句
TL0=0x2f;
EA=1; //开总中断
ET0=1; //允许定时中断
TR0=1; //启动定时中断
总结陈词:
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
