在这里我图文并茂的写出来,这个大家接触地不多对工作方式可能不太理解,下面我发表我的见解,
这个电路分两部分,一个是发送部分一个是接受部分。
发送部分原理图“:
整图由:CD4069六反相器、 CD4017是十进制计数器脉冲分配器以及74LS367是六总线驱动器。
工作原理:
CD4069组成多谐振荡器。和驱动led。震荡由 N1,N2 C1,R1,R2组成正反馈回路。产生多谐波。也就是脉冲信号。组成的脉冲信号接入到CD4069的CLK端。4017进行计数,从Q1,Q3,Q5,Q7,以及Q9和C0处输出。先由Q1输出高电平电流经过D2进入端口1脚,到D11的正级。另一路通过4069的U1A反相后经过端口的2脚接通D11的负极。若此路通则灯亮。通则灭。接下来是Q3输出高电平,此时电流经过D4到端口3脚,另一路流入74ls367的D4脚以及EI非端。(74ld367是六总线的驱动器)经过D4从Q4输出高电平。再经过反向接入端口6脚。接着Q5输出高电平,导通D1进入端口5脚,通过连接线到达D13发光管的正级,另一路通过反相器到端口的6脚到达发光管的负极。后面导通Q7,Q7输出高电。导通D3,另一路到D1C到达端口的7脚以及8脚。
Q9是测试BNC的原理和Q3输出相同。一路通过D5到达BNS的屏蔽线。另一路则进入D5。由Q5输出高电,经过D1U反相,到达端口6脚,进行BNC测试。这里的C0起到一个电源指示作用,工作时会一闪一闪。。
在网线测试器工作时,测试1脚和2脚,3脚和6脚。4脚和5脚,7脚和8脚。看完下面这个图就会知道。
测试中,接通时,LED亮,不同则灭
在这里4017的15和13脚用于复位和计数用。
对于74ld367网友可能会质疑,为何要用它,直接反相不好嘛,我也没搞懂,但是有一点74LD367可以产生网络脉冲,剩下的不知了,求解答
好了讲到这里你应该对这个有个系统的了解了,写的不是太好,有不到之处请指出。
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
