电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 物联网技术 » 一天一个电路分析-第三十二弹 网线测试器
共29条 2/3 ‹ 1 2 3 › 跳转至页
2014-06-10 09:29:48     打赏
11楼
74LS367那部分不知道是什么作用
2014-06-10 21:13:22     打赏
12楼
这个我还真不知道是什么。我也就用它测过网线通断,谢谢提醒
2014-06-13 23:20:11     打赏
13楼
   以前看见搞网络的施工人员用过网络测试器,今天看了帖子,算是基本明白了其工作原理。谢谢。
2014-06-14 06:36:37     打赏
14楼
看似好办法,要是当着地线的那一根断了,怎么判断?
2014-06-14 06:44:21     打赏
15楼
其实接收端还可以更简单,没这么复杂,这是改进。
 这部分没有说清楚,只要两个二极管,怎么接在8根线上?
2014-06-14 15:39:56     打赏
16楼
这就是为什么要两个二极管的原因。不论如何都有通,要是有一方的灯不亮,那就是接错了。要是两边都有一个不亮那么那条就是断了
2014-06-14 16:55:01     打赏
17楼
很详细,感谢分享了。
2014-06-16 08:36:57     打赏
18楼
答非所问,希望你把怎么接线完整地画出来,不要画掉了屏蔽线。再对着完整(不仅仅是只有接线)的图讲吧。
2014-06-17 21:10:51     打赏
19楼
上面那个简图是网友附上的。屏蔽线是相对于BNS而定的。对于原理我在下面解答,
2014-06-17 21:50:52     打赏
20楼
在这里我图文并茂的写出来,这个大家接触地不多对工作方式可能不太理解,下面我发表我的见解,
这个电路分两部分,一个是发送部分一个是接受部分。
发送部分原理图“:
    整图由:CD4069六反相器、    CD4017是十进制计数器脉冲分配器以及74LS367是六总线驱动器。
工作原理:
    CD4069组成多谐振荡器。和驱动led。震荡由    N1,N2    C1,R1,R2组成正反馈回路。产生多谐波。也就是脉冲信号。组成的脉冲信号接入到CD4069的CLK端。4017进行计数,从Q1,Q3,Q5,Q7,以及Q9和C0处输出。先由Q1输出高电平电流经过D2进入端口1脚,到D11的正级。另一路通过4069的U1A反相后经过端口的2脚接通D11的负极。若此路通则灯亮。通则灭。接下来是Q3输出高电平,此时电流经过D4到端口3脚,另一路流入74ls367的D4脚以及EI非端。(74ld367是六总线的驱动器)经过D4从Q4输出高电平。再经过反向接入端口6脚。接着Q5输出高电平,导通D1进入端口5脚,通过连接线到达D13发光管的正级,另一路通过反相器到端口的6脚到达发光管的负极。后面导通Q7,Q7输出高电。导通D3,另一路到D1C到达端口的7脚以及8脚。
    Q9是测试BNC的原理和Q3输出相同。一路通过D5到达BNS的屏蔽线。另一路则进入D5。由Q5输出高电,经过D1U反相,到达端口6脚,进行BNC测试。这里的C0起到一个电源指示作用,工作时会一闪一闪。。
     在网线测试器工作时,测试1脚和2脚,3脚和6脚。4脚和5脚,7脚和8脚。看完下面这个图就会知道。
测试中,接通时,LED亮,不同则灭
在这里4017的15和13脚用于复位和计数用。
对于74ld367网友可能会质疑,为何要用它,直接反相不好嘛,我也没搞懂,但是有一点74LD367可以产生网络脉冲,剩下的不知了,求解答
好了讲到这里你应该对这个有个系统的了解了,写的不是太好,有不到之处请指出。
