电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第四题
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
基础知识每日一题——第四题
2014-06-09 09:29:10     打赏
        活动简介:
“每日一题”是EEPW参考西电XDLab社推出的旨向初学者普及基础知识的一项活动,每天在此帖内公布“每日一题”的题目。大家可以根据自己的理解对题目进行回答和相互讨论,我们鼓励大家积极发言。第二天会给出参考答案。每天一帖,所有的题目都将汇集至此,以期方便大家查找。
活动宗旨:
活动目的在于通过“每日一题”让大家每天进步一点点,增强大家的基础知识,提高大家对电子制作的兴趣。我们鼓励大家积极发言,如果不懂、是菜鸟,请积极发问;如果懂、是大神,请慷慨解囊。
今日题目:
1.单片机中硬件层面上的看门狗指的是什么?
2.它的功能有哪些?
3.工作原理是什么?
参考答案:17L
基础知识每日一题
关键词: 基础知识     每日一题     单片机     看门狗
2014-06-09 10:36:39     打赏
1 定时器 2 防止程序跑飞 3 通过定期“喂狗”使定时器不会溢出,若未定期喂狗,表明程序运行有些问题,则将产生复位信号
2014-06-09 10:37:06     打赏
我先来一块砖:
1、个人理解是他独立与单片机工作,即使单片机状态不正常也可以工作的。
2、可以帮助单片机在不正常的状态下复位,或者提供里一个倒计时时钟等
3、类是一个定时电路
2014-06-09 10:41:10     打赏
1. 在由单片机构成的微型计算机系统中,由于单片机的工作常常会受到来自外界电磁场的干扰,造成程序的跑飞,而陷入死循环,程序的正常运行被打断,由单片机控制的系统无法继续工作,会造成整个系统的陷入停滞状态,发生不可预料的后果,所以出于对单片机运行状态进行实时监测的考虑,便产生了一种专门用于监测单片机程序运行状态的芯片,俗称"看门狗" 2.为了防止程序跑飞或者死机,设置的复位电路,有硬件看门狗,也有软件看门狗,原理是隔一段时间要喂狗,如果程序跑飞或者死机将不能喂狗,从而产生复位,单片机从头开始执行程序.看门狗电路的应用,使单片机可以在无人状态下实现连续工作。 3.工作原理:看门狗芯片和单片机的一个I/O引脚相连,该I/O引脚通过程序控制它定时地往看门狗的这个引脚上送入高电平(或低电平),这一程序语句是分散地放在单片机其他控制语句中间的,一旦单片机由于干扰造成程序跑飞后而陷入某一程序段不进入死循环状态时,写看门狗引脚的程序便不能被执行,这个时候,看门狗电路就会由于得不到单片机送来的信号,便在它和单片机复位引脚相连的引脚上送出一个复位信号,使单片机发生复位,即程序从程序存储器的起始位置开始执行,这样便实现了单片机的自动复位.
2014-06-09 10:41:45     打赏
看到这个话题我很感兴趣,我对这个有几点小小的疑问,还请大侠帮忙:
1,如何设计一个能自己定义看门狗延迟时间的并且支持上电喂狗的看门狗电路
2,706类的看门狗芯片在使用中我一直有个疑问,
因为我用带系统的核心板比较多,
大家都知道一个系统完全起来的时间是比较长的,肯定大于706芯片的延迟时间1.6S的,
我怎么能让看门狗芯片在这系统启动的时间段不去复位呢?
2014-06-09 11:26:23     打赏
感觉是个特殊定时器,可以在系统崩溃时强行复位
2.可以在系统崩溃时强行复位
3.不是很清楚。只知道没在设定时间喂狗,就会复位。。。
2014-06-09 11:36:55     打赏
看门狗电路(计时)就是一个可以产生一个脉冲,让单片机复位的电路。当单片机的程序正常运行的时候(选择这个功能在程序中的位置很重要),隔一定的时间给看门狗电路(计时)发一个脉冲,让看门狗电路重新计时。当程序因为某种原因不正常运行时(死机),就不会发这个脉冲,看门狗电路计时时间到,就会复位单片机。让单片机重新启动。
-----------------FROM  教科书
2014-06-09 12:38:12     打赏
1.死机时系统复位,使系统重新运行
2.系统复位
3.定时器,一定时间未收到喂狗信号便发出复位信号
2014-06-09 14:03:57     打赏
- WATCHDOG控制器
2.它的功能有哪些?
-定时产生复位信号
3.工作原理是什么?
-类似于一个单稳态触发器
2014-06-09 14:49:51     打赏
言简意赅
共19条 1/2 1 2 › 跳转至页
