楼上的网友已经回答了,我还是只补充一点。当电源的正半周时,C1充电,左正右负;负半周时C1上的电压经R1放电,其电流楼上已有网友答了,由于C1上的电压波形像脉冲,所以有了“带脉冲功能”一说。
因为LM431为可调的稳压集成电路,VT1为电源调整管,控制输出电流,故省略了滤波电路。
说的不对的,请大家批评指正。
好吧,我承认我还是来吐槽楼主发的这个电路图的。
先说一下,前边有人说触电的问题,其实是多虑了。这种电路,都是用在不能拆卸电池的地方。比如说满大街都在卖的便宜的充电剃须刀,还有雅阁牌充电电筒,当然电筒用的是铅酸电池,其电路比这个简单,但都是阻容降压电路。
这个电路从电路形式上,最有可能用的地方就是充电剃须刀,刮毛器这类用镍镉充电电池的地方,其对电流要求不严,但要限制充电电压。
电路上看,因为有431的存在,电压波形会被削成100赫兹的梯形波,这个就算恒压吧。
至于恒流吗,至少电池充电的时候肯定不是恒流,因为随着电池电压的升高,流过r5和vd7的电流一定会越来越小。
这个电路第一个问题就是vt2的,从图上看,我们先假设vd567这3个管子的参数基本一致,那么只要电池在充电中,哪怕充电电流只有1ma,vt2的基射极就会在反偏中,其就不会起到应有的作用。
另外一个更严重的错误就是,假如我把这个电路用到充电剃须刀中,如果充电结束,拔下电源插头。此时电池会通过vt2自放电,图中没标r4的阻值,如果其是一个小阻值的电阻,那么其放电电流是很大的。
因此,一句话,这是一个完全不成功的电路设计。
| SEGGER RTT常用API函数讲解被打赏¥14元 | |
| 嵌入式芯片调试神器-J-Link RTT被打赏¥21元 | |
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
