我觉得吧,所谓的脉冲应该不是前级电源部分来的,不然就不能叫恒压了。但是交流电过零的时候确实是有一个脉冲,所以大家再看一下VT2,在交流电过零的时候是不是造成VD5截止,而VT2基极电位变低,整个管子则由电池供电而导通,从而电池短暂放电形成一个负的脉冲,放电时间肯定要比充电时间短得多,所以长时间来说还是给电池充电的,如果真是这样充电的话可用来修复极板硫化的铅酸蓄电池,对于好电池来说会影响电池寿命的。
还有,如12楼所说,这个电路不插火电时VT2导通会给电池放电的
个人理解,降压、整流、恒压部分没看出什么猫腻,呵呵
第一个你的应用讲得很好,是可以用在很多不常拆卸的电子设备中的,这点我一直想不到。总算解惑
第二个恒流:在这里的恒流我想并不是说恒定他的电流,这是不可能的,最多可以限制他的电流。
最后一个问题我是这样想的。电池是1.5V的这点大家知道。在于VT2的基极有100K电阻。所以到达基极的电压非常小,故电流也不会太大,另外一条支路中有个二极管,可以限制幅度,以至电流不会太高。但是VT2的射级中的电阻一般不会太小,在1K上下,所以电池的放电电流不会太大,在1MA左右。
这个电路的确不太成功,但要是设计在一些低端的电子产品中我想可以胜任,我想下下面可以进阶的对一些有缺陷的电路进行改进,大家一起探讨哈。
| 有奖活动 | |
| 硬核工程师专属补给计划——填盲盒 | |
| “我踩过的那些坑”主题活动——第002期 | |
| 【EEPW在线】E起听工程师的声音! | |
| 高校联络员开始招募啦!有惊喜!! | |
| SWM221CBT7显示开发板及其使用被打赏¥20元 | |
| 揭秘Chaos-nano:ArduinoProMini轻量级操作系统开发框架深度解析与实战应用被打赏¥19元 | |
