功能描述:使用上述硬件原理图,测试SCL和SDA信号产生的功能验证。
axi_iic_0为i2c控制器,是vivado自带的IP核;产生的SCL和SDA信号引到了zedboard开发板上,对应的pin为:SCL对应JA1,SDA对应JA2。
问题描述:使用上述硬件和下面的sdk代码进行测试,示波器上没有观测到信号变化。请求各位技术高手帮忙解决,非常感谢!
贴出sdk核心代码:(代码只是一部分比较重要的,整个工程需要创建BSP板级支持开发包)
int main(void)
int Status;
XIic_Config *ConfigPtr; /* Pointer to configuration data */
/* Initialize the IIC driver so that it is ready to use.*/
ConfigPtr = XIic_LookupConfig(DeviceId);
if (ConfigPtr == NULL) {
return XST_FAILURE;
Status = XIic_CfgInitialize(&Iic, ConfigPtr, ConfigPtr->BaseAddress);
if (Status != XST_SUCCESS) {
return XST_FAILURE;
Status = XIic_Start(&Iic);
return XST_FAILURE;
Status = XIic_SetAddress(&Iic, XII_ADDR_TO_SEND_TYPE, 0x50); //XII_ADDR_TO_SEND_TYPE宏定义
return XST_FAILURE;
//XIic_MasterSend(&Iic, WriteBuffer, 2);
Status = XIic_Stop(&Iic);
return XST_FAILURE;
return XST_SUCCESS;
