电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 电源与模拟 » 利用反相升降压拓朴调节LED电流
共3条 1/1 1 跳转至页
利用反相升降压拓朴调节LED电流
2014-06-10 22:12:01     打赏
      若需控制LED 亮度,就必须具备能够提供恒定、稳压电流的驱动器。而要达到此目标,驱动器拓朴必须能产生足够的输出电压来顺向偏置 LED。那么当输入和输出电压范围重叠时,设计人员又该如何选择呢?转换器有时可能需要逐渐降低输入电压,但有时也可能需要升高输出电压。以上情况通常出现在那些具有大范围"脏" (dirty) 输入功率来源的应用中,例如车载系统。在这种降压/升压的操作中,几种拓朴可以达到较好的效果,像是 SEPIC 或四次切换升降压拓朴。这些拓朴一般需要大量的元件,设计的材料成本也因而增加。但由于它们可提供正输出电压,因此设计人员通常视其为可接受的方案。不过负输出电压转换器也是另一种不该被忽略的替代解决方案。
——回复可见内容——
关键词: 利用     反相     降压     拓朴     调节     电流     输出     电压
2014-06-11 09:43:02     打赏
看看后面都有啥
2014-06-11 19:06:56     打赏
回复可见
共3条 1/1 1 跳转至页
