电子产品世界 » 论坛首页 » DIY与开源设计 » 电子DIY » 拆一个飞利浦闪烁2.5寸3.5瓦LED筒灯
2014-06-11 06:52:31     打赏
正题,这个筒灯是飞利浦最便宜的一款,50多块一个,功率只有3.5瓦,准备用在走道和门厅。
同等功率筒灯国产名牌三雄、雷士、欧普等大概20-30多不等,飞利浦足足贵了近50%,众所周知飞利浦也是代工的,松下的更贵,差不多100一个。
上图:
1 外包装
2 顶面,有三种色温,3000K 4000K 6500K
3 中间那个装饰圈有银色的也有白色的。
4 后盖,接线端子有保护盖,吐下槽:保护盖的螺丝太特么长了,而且很紧。
5 铭牌,功率因素还是0.5
6 打开电路仓,没啥东西,才3.5瓦的东西指望能有多复杂。
7 接线柱,三线的。
8 资江aishi电容这么牛叉么?松下和飞利浦都用它,还是说这货跟松下那俩廉价灯同一个厂代工。
9 板子另一面
10
11 背面,一个整流桥一个二极管和一个恒流芯片,恒流芯片还是BP2822M,重新看了下PDF这货真的不错,集成600VMOS,输入电压12-600V
12 电路仓与铝基壳卡扣连接的。
13 隐约看见LED基板,不是铝的。
14 前盖打开,看见LED了,我说飞利浦你这漆怎么只刷一半啊。
15 原来还有一个塑料筒。
16 前面,铝圈和散光片。
17 卡扣
18 LED基板,7*0.5瓦
19 亮起来看看。
20 灯珠特写。
21 今晚找到一个老的PL镜,再降了2档,免强凑合吧。
22 发光角度挺大的,标称140度,其实大约180度都有光的。
23 当然主要发光区大约是140度。
就最后两张图教大家两个装修验收小窍门:
检查抹灰平整度:拿个强光手电像上图那样对着墙照,平不平马上现形,当然一般的抹灰工艺要求很平整是不可能的,差不多就好了。
检查地砖空鼓:不用费劲弯腰用锤子敲,让你们家的女士穿上金属包跟的高跟鞋走一遍就差不多了。
检查墙砖空鼓:大点的螺丝刀墙上轻轻划一遍,手重划花了别找赔
