13楼
咱们先明确下,pcrxd是232的信号输入,pctxd是232的信号输出. 我下边说的高电位低电位和负电位都是针对地来说的。232信号的逻辑电平部分含义我就不说了,大家都知道。
因为pcrxd是信号输入,那么q3等零件组成的ttl电平转232电路必须要能使pcrxd端产生相对地来说的高电位和负电位(可以先假设为+5和-5)。+5很简单,vcc就是,但是对地的-5却只能另想办法。在说明方法前,先要看pctxd的232信号转ttl信号这部分。
因为转成ttl的时候只要用到232信号的高电位部分就可以了(注意是对地),负电位信号在转成ttl信号时用不到,我们可以将这个负电位利用起来。
电路中d1和c7串联,在pctxd输出高电位时,没有电流通过,在pctxd输出负电位时,电容c7通过d1开始充电,极性为上负下正,而电容的负极通过r7接到了pcrxd上,在三极管q3没有导通时,pcrxd上就有了对于地来说的-5v电压。好了,pcrxd端所必须的负电位就这样产生了。
再来说一下232转ttl这个部分的r8和d2,我看大家讨论的很热烈,r8很简单,是q4的基极限流电阻。我重点说下d2。如果db9那边接的是台式机,232的负电位信号要将近-12v(忘掉上边的假设吧),而9013这个型号的三极管,射基电压只有5v,再高就容易被击穿掉,d2的作用其实就是保护三极管q4射基极不被232输出的负电位信号击穿。
| PCF8574功能模块及其使用被打赏¥20元 | |
| LPS25HB气压传感器及其检测被打赏¥18元 | |
| HTS221温湿度传感器及其检测被打赏¥18元 | |
