21楼
对啊,我上边说了,负电位对于232信号转ttl信号是不需要的,而且对于q4来说也是基射反偏,肯定不会导通。
但是负电位的时候,电压有可能高达-12v,9013这个型号管子的基射极不能承受这么高的反压,所以在电路里有一个d2用来保护或者说拉低基射反压。
D1 D2 C7的作用:
D2:9013发射极-基极击穿电压(VEBO):5V ,在PC机串口发送1时,Q4发射极-基极电压达到12V,远超VEBO,D2将电压钳位在1V以内。保护Q4不被击穿。
D1:在DB9的3脚输出-12V时,给C7提供充电回路,在DB9的3脚输出12V时,禁止C7放电,保障C7上有-12V电压。
C7:根据RS232标准,
在TxD和RxD上: 逻辑1(MARK)=-3V~-15V 逻辑0(SPACE)=+3~+15V 单片机没有负电源,所以它无法传送逻辑1给RS232,C7就是提供这个负电源。回复
| OrangePiZero2W系统被打赏¥33元 | |
