电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 基础知识每日一题——第七题
共17条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
2014-06-13 09:15:19     打赏
11楼
发光二极管也叫LED,它是半导体二极管的一种,可以把电能转化成光能。发光二极管与普通二极管一样是由一个PN结组成,具有单向导电性(反过来不倒电)。当给发光二极管加上正向电压后,从P区注入到N区的空穴和由N区注入到P区的电子,在PN结附近数微米内分别与N区的电子和P区的空穴复合,辐射出可见光。不同的半导体材料中电子和空穴所处的能量状态不同。当电子和空穴复合时释放出的能量多少不同,释放出的能量越多,则发出的光的波长越短。常用的是发红光、绿光或黄光的二极管。
对于我们平时经常见的二极管,如何区分正负极呢?长正短负。
常见发光二极管的参数:
3MM 红色发光二极管  电压:1.8-2.5V  电流:5mA-18mA
3MM 黄色发光二极管  电压:1.8-2.0V  电流:5mA-17.5mA
3MM 绿色发光二极管  电压:2.1-2.6V  电流:5mA-17.5mA
5MM 红色发光二极管  电压:1.9-2.3V  电流:5mA-18mA
5MM 黄色发光二极管  电压:1.9-2.5V  电流:5mA-15mA
5MM 绿色发光二极管  电压:1.9-2.5V  电流:4mA—14mA
5MM 蓝色发光二极管  电压:3.2-3.45V 电流:5mA-20mA
在我们使用LED的时候要注意不同颜色的LED尽量不要混用,因为它们的电压或者电流有得差别比较大,如果混用的话,可能会导致电路不能工作。
由于水平有限,如果您发现参考答案中有错误或者有需要补充的,请将您的答案或者建议发送至:master@eepw.com.cn
2014-06-13 10:50:04     打赏
12楼
不同厂家的,电流应该不一样,
2014-06-15 16:38:07     打赏
13楼
确实,另外还有强光弱光之分,买的时候要搞清楚,以前就吃过亏
2014-08-12 21:38:49     打赏
14楼
每天进步一点点
2014-08-17 17:24:21     打赏
15楼
看一下,学习学习,发光二极管是常见的元件,一般是了解它们的工作电压和工作电流,而不同颜色的发光二极管有一定区别,就知道这些
2015-01-13 16:17:11     打赏
16楼
谢谢了,大学物理学的不好,原来是这个原因啊。
2016-11-11 14:46:58     打赏
17楼
日本科学家发明了蓝光二极管,集齐了红、绿、蓝三基色,才有了白光!
共17条 2/2 ‹ 1 2 跳转至页
