电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 美国UL安全认证名词术语解析(P-W)
美国UL安全认证名词术语解析(P-W)
2014-06-12 10:32:19     打赏
美国UL安全认证名词术语解析(P-W)
Photograph Serial Number 照片序列号
是赋予照片的一个字母数字式编号,它可以用来区分识别特定的图形,这些编号在UL的办公室中进行处理以便在将来复制或编辑时可以被立即找到。
电源线保证程序(POCAS)
此程序是建立在UL对制造商质量控制体系评估的基础上,允许产品和拆分式电源线在现场装配前分开运输,从而保证向每个产品提供正确的电源线。
Preliminary Deposit 预付款
是申请人为申请进行产品审核所支付的预付款。在申请表或预付款通知书(RPPD)上面规定了所需支付的金额。
Preliminary Investigation 预测试
是指对产品样品或其中部件、产品图纸或类似信息的审核,以便确定产品样品是否符合UL的要求,申请人不提出列名(或其他)服务的正式委托。UL并不承诺在预测试之后提供列名(或其他)服务。
Procedure Report 程序、报告
报告的描述性部分与FUS(跟踪服务)程序)的描述性部分一致。这一页的合成标题说明此页同时在报告和程序文件中出现。
Procedure Volume 程序册
是用数字为区分标识的的FUS(跟踪服务)程序,包括与在特定一个工厂或多个工厂中制造的与产品有关的所有说明描述章节以及适当的授权页面、附录、概述章节等内容。
Product 产品
是指在UL列名(或其他)服务范围内所包含的器具、装置、设备或材料(或前面所述的系统或成套设备)。
Product Category 产品类别
是具有共同功能和/或设计特性的产品的类别分组,这样可以使统一要求为基础的列名服务(或其他)申请更加容易。
Product Directory 产品目录
是由UL发行的合格产品手册,它包含有资格在产品或与产品有关的其他物品上面使用UL标签的公司名,而且这些产品符合UL的标准。在UL的网站上可以查询同样信息。
Production Compliance Program 生产合格性程序
是生产厂确保产品符合UL标准的程序和UL对生产厂审核的跟踪服务的组合程序。
Production Sample 产品样品
是指在使用常规生产设施和技术进行生产的在工厂内制造的产品,这是相对于用于工程评估目的的样品原型来说的。
Project Control System 项目控制系统(PCS)
是一个计算机系统,对于一个新的项目,它可以自动地把客户支付的佣金与工程工作量测算联接在一起。
Project Handler 项目管理人
是指对实施产品审查全过程负责的人员。
Project Number 项目编号
是指赋予由UL实施的特定调查(项目)的字母数字标志符号,例如:00ME12345。在审查过程中将和档案编号一起引用在UL信件中。
Proposed Standard 建议标准
对特殊产品类别的一套建议要求,它们被分发给有关各方进行评审和评论。
Prototype Sample 原型样品
是指不是用产品加工制作的或者是从一批受控产品或有限生产中挑选出来的产品,这是相对于从正常连续生产中挑选出来的产品来说的。
Public Notice 公告
是指由UL为了公共安全利益而发布的警告通知。在产品或包装箱上使用伪造的或未经授权的UL标识、在极端危险产品或具有未知危险的产品上面使用UL标记、或者在不符合UL的要求的产品上面使用UL标记也会促使UL发布有关这些情况的通告警告。
Receiving Accessment and Parts Identification Program(RAPID) 验收评定和零件标识项目
这项目向客户提供了在产品装配过程中使用的未标识零部件的内部可追溯性。
Recognition Report 认可报告
是一份有关零部件测试的报告,以便通过UL的认可和跟踪检查服务。
Recognition Services 认可服务
通过这项服务,UL可以确定制造商是否已证明其具备生产符合UL的规定要求的整机零部件的能力。它在一定程度上考虑到了整机的性能和结构特性,另外还需要对将零件应用到产品上去的地方加以考虑。根据UL的服务协议条款,UL授权制造商在符合UL要求的产品上面使用认可标记以及其他需要的标记并建立由UL实施的跟踪检测服务的程序,以便作为对制造商是否遵循UL的要求进行检查的一种方法。
Recognized Component 已认可零部件
是指UL列名(或其他)产品中所包含的将会在工厂安装的零件或部件。如果经认可的零部件在结构特性方面不完整或者在执行中受到一定制约而不准备分别安装在现场的话,就宁可把它们用在为接受UL调查所提交的不完整设备中。对于完整设备中零部件的最终验收取决于设备的安装和使用是否符合UL发布的(1)零部件报告中、(2)指导信息说明以及(3)个别客户的经认可零部件信息页面中所说明的所有适用的使用条件和额定值规定。
Recognized Component Information Page 已认可零部件信息页
是指UL列名信息系统(LIS)页中,它包含授权使用UL认可标记、产品类别和特定零部件标记的用户的名字,该用户已经证明其具备按照UL的要求进行生产的能力,这一页还包括了对于认可标记和任何其他所需标记的说明。
Recognized Marking 认可标记
是指制造商经过授权用于按照UL的认可要求而制造的零部件上的标记。它由经认可的公司标识/名称和类别编号、型号或其他标识所组成。UL的经认可零部件标记可以和认可标记一起使用。
Repackaged Products 重新包装产品
是指在大批量UL列名(或其他)产品中经过重新包装的产品。这些产品的重新包装须申请,以便根据重新包装产品程序在它们的包装上面授权使用UL标记。
Requirements 要求
是UL为了建立产品列名(或其他)以及为了对在这些产品上授权使用UL列名(或其他)标记以及其他所需的标记而使用的标准。
Responsible Office 责任办公室
这个办公室的负责主要的客户交涉工作,如处理新项目和依客户档案而开展FUS(跟踪检测服务)相关事务等。
Reviewer 审核员
是指UL的员工,他们具有技术资格来对整个检测项目进行审核,并确定其是否符合那些在认证报告中由审核员提出的获得授权使用UL标识所必需的所有要求。项目审核员和项目管理人不能是同一个人。
Reviewing Office 审核办公室
以人员对产品类别的技术能力为基础成立的承担技术评审责任的办公室。
SP Volume 特殊卷
是描述一个或多个用于申请人的整机产品中的未列名零部件的相关程序的特殊卷。
Standard for Safety 安全标准
是UL使用的标准,可以把它作为确定产品是否有资格加贴UL标识的基础。有关订购UL安全标准的信息,请访问: http://ulstandardsinfonet.ul.com/catalog/ 。
Standardized Appendix Pages (SAP)标准化附录页
此页包含适用于跟踪检测服务程序的详细指导和职责。在特定的产品类别范畴内,SAP(标准化附录页)对同一产品类别的所有制造工厂都是相同的。
Standards 标准
是指对产品、服务或过程进行评估的最低书面要求。
Standards Bulletin 标准公告
是对UL安全标准进行分发、评审后修订建议并发布的一个文件。
Standards Technical Panel(STP) 标准技术小组
是由个人或组织成员所组成的小组,他们各自代表自身利益对UL标准提出建议和进行评审,而且和UL一起探讨与标准相关的问题。
Subcontractor 分包商
不属于UL成员公司的个人 或机构,他们按照正式的书面合同开展工作,合同则属于产品认证程序的一部分。
Submittal 提交
是申请人为使其产品获得列名(或其他)并建立跟踪服务程序,邀请UL人员进行产品检测而进行的过程。这个过程包括提供需接受检测的产品的初步详细信息、执行一次申请过程、支付初步定金(如需要)以及提供必要的试验样品、试验数据等,以便启动项目并开展检测工作。
Subscriber 用户
是一个通称,用于对作为UL公司的一种或多种服务的使用者而同UL有合同关系的公司或个人进行识别。
Third-Party Test Data Program (TPTDP)第三方测试数据程序
是指由已经过UL按照实验室程序的评定和确认能够进行这些测试的人员在第三方的测试机构中实施的测试程序。UL所使用的测试数据须进行评估和审核。第三方测试机构可以和客户或UL签订合同。
Type L Service L型服务
是跟踪检测服务程序的一种形式,它适用于那些由UL根据UL认证标识数量(制造商在产品或系统上面所使用的标识)进行FUS(跟踪服务检测程序)工厂检查的产品或系统。
Type R Service R型服务
是跟踪检测服务程序的一种形式,适用于在UL周期性为至少每年四次测试的基础上进行的FUS(跟踪检测服务程序)工厂检查的产品或系统。
UL Family of Company UL成员公司
UL所极其分支机构。
Unlisted Component 未列名零部件
是用于已获得列名(或其他)产品上的零部件,作为整机产品的一个零件,使用适用于零件列名(或其他)的要求为制造商单独进行调查,但是这些零部件不单独公布认可。
Variation Notice (VN)变更通知
是由UL的厂检人员使用的文件,它记录了产品或制造过程和FUS(跟踪服务程序)中的说明之间所观察到的差异。
Warning Marking 警告标记
是指标记要求,它提供了对于在使用或误用为列名(或其他)而提交的产品中已知及可预见的风险。这些警告可以采用特殊标记的形式以便对产品在安装和使用情况下的条件进行限制和制约,或向使用者发出与产品正常使用或可预见的误用的有关风险的警告。
Witnessed Test Data Program (WTDP)目击测试数据程序
是指在客户或第三方的测试机构中并在UL员工监督指导的情况下进行测试的程序。第三方测试实验室必须同UL或客户签订一份保密协议。
Work Completed Project 完工项目
是指那些和列名(或其他)产品有关,仅剩下较小工作量的项目。在一般情况下,这个项目应能在当天完成。
关键词: 美国     UL     安全认证
