电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 美国UL安全认证名词术语解析(D-O)
美国UL安全认证名词术语解析(D-O)
2014-06-12 10:32:19     打赏
美国UL安全认证名词术语解析(D-O)
Deposit Agreement for Product Submittal 产品提交的定金协议
是一份UL和申请人之间签订的有关放弃为每次产品提交支付初步定金的协议。
“Description” “说明”章节
是FUS(跟踪服务)的一部分并被确定为一个已编号的章节,包括对一个或多个认证产品或系统的特定说明。这个章节包括书面文本以及对它补充的照片、图形等内容,以便于定义产品特性并会对产品是否符合适用的要求产生影响。
Designated Engineer 指定工程师(DE)
每个UL办公室中的指定工程师负责处理特定产品类别的提交并且负责对团队或小组实施产品调查的活动进行协调,尤其对有关要求的阐述工作以及开发编写新的和已修订的要求进行协调。
Document Management System 文件管理系统(DMS)
是对组织、存储、修改、跟踪以及存取电子文件进行过程控制的一个系统。
Effective Date 生效日期
是指UL标准中的一些要求、新版本标准、或者对现行标准的修订版,将会适用于受到发布要求涵盖的包括在产品类别中列名(或其他)上的所有产品的时候的日期。对于那些在生效日期或生效之前查明不符合适用要求的产品将会被取消列名(或其他)服务。
Electromagnetic Compatibility(EMC)Testing 电磁兼容性测试
是指对一个装置或系统在其电磁环境中是否能够无故障运行而进行的测试,或者对一个装置或系统电磁发射是否会干扰其他装置或系统正常运行的评价。
Engineering consideration 工程考虑
是FUS(跟踪服务)流程“说明”章节的一部分,一般不是由现场代表所使用。这是一个相关测试中所需考虑的项目的记录,并且可能需要合格性评定服务的后续考虑。
Environmental and Public Health Services(EPH)环境和公共健康服务
是一项UL的认证服务,它涵盖了如饮食行业设备、饮用水添加剂、饮用水系统零部件等产品和材料以及须评估是否符合环境和公共健康影响标准的厨房和卫浴用品。
Equivalency Clause 等效性条款
是包含在UL安全标准前言和范围章节中的一个段落,可以允许对在标准未详细规定说明的结构材料或形式进行验收接受,只要它们同发布的要求不冲突,并且它们充分保持了和标准预期相当的安全等级。
Facility Registration 工厂登记
是指对工厂进行登记以检验其质量体系是否符合国际公认的质量保证标准,由国际标准化组织颁布的ISO 9000系列标准。
Factory Identification 工厂标识
是由制造商应用在于多个工厂生产的同一种产品上面辨别标记,以便识别产品是在哪家工厂生产的。
Factory Inspection 工厂检验
由UL的现场代表在制造商的工厂所实施的评审工作,监督工厂是否按照UL的跟踪服务程序生产列名(或其他)产品。
Factory Production Inspection (FPI) 工厂生产检查(FPI)
类似于IPI(初始生产检查),主要区别在于它是由UL的工程师实施的对挑选出来的产品类别的检查(例如:音频/视频产品)。
Field Compliance System 现场一致性系统
所开发的Lotus Notes 数据库可以跟踪变更通知、过程故障报告和检验报告的期限。有关这些一致性报告的解决方案的数据都能在每一个UL办公室中输入到数据库中去并能在整个UL公司内部对这些数据进行检索和存取。
Field Evaluation Service 现场评估服务
是一项对之前未经UL调查的已安装产品的评估的UL服务,或是针对已在现场做过改动的列名产品的服务。现场评估只限于对能够在安装现场进行评估并且不会损坏产品情况下对产品的特性进行评估。
Field Inspection Service 现场检查服务
是一项对有资格列入UL列名或分级标记的产品进行现场检查的UL服务, 但和使用UL标记表示产品符合UL要求是不一样的。
Field Representative 现场代表
是指UL的员工,其主要职责是通过UL的跟踪服务程序在制造工厂对产品进行合格性评审。
File Number 档案编号
是指一个由UL分配指定的字母数字名称,用来在特定的产品类别中对一个申请人的档案进行识别。所有UL报告都在每页顶部包括这个档案编号。这个编号应和相关产品类别完全相对应一致并能进行参考索引。
Follow-up Inspection Instruction(FUII)跟踪检查指导书
适用于UL的跟踪服务程序的特定指导和职责。一般来说,如果UL标准已经包含在程序过程中,才发布FUII(跟踪检查指导书)。FUII(跟踪检查指导书)对同一特定的产品类别所有的制造商都是相同的。
Follow-up Service Procedure 跟踪服务程序
是一个由UL在确定一个产品有资格列名(或其他)后所发布的文件。这个文件将会借给制造商并由制造商以及UL的现场代表共同使用。文件内容包括有关UL认证产品的要求及其他规定和条件、产品上UL标识的用途以及如何实施跟踪服务。
Follow-up Service Program 跟踪服务程序
取样、检验、测试或其他由UL采取的措施,可以作为一种对制造商行为的检查手段以便确定其已列名(或其他)的产品是否符合适用的UL要求。检验和测试一般在制造商的工厂进行,但是也可以在UL的工厂中对从工厂、公开市场或其他地方选取的样品进行检验和测试。UL的跟踪服务程序的目的并不是补充或替代制造商的质量保证体系。
General Coverage Program 一般适用范围程序
是一个UL为生产特定类别(CCNs)的制造商制定的程序,在这个特定产品类别中,所有或部分UL标准已包含在UL的跟踪程序中。
Inactive Project 未激活项目
是指当UL员工需要在项目能够完成之前从申请人处索取进一步的信息和/或样品时的计划进行状况。如果项目的状况是未激活的,就不能在这个项目中进行测试或其他评估工作。申请人将会被通知使项目激活所需做的事情。
Increased Inspection Program 增强检查程序
是一种UL用来对承担纠正措施的制造厂家进行监控和评估的机制,因为这些制造厂家在先前证明其不具备按照UL要求生产产品的能力或不符合跟踪服务协议或L-40服务协议的条款和条件。
Industry Advisory Conference 行业咨询公会(IAC)
是UL任命指定的一组人员,由小组指定产品类别中的UL的跟踪服务程序的行业用户的代表所组成。
Initial Production Inspection 初始生产检查(IPI)
是对第一次生产运转的检查以便确保已列名(或其他)产品的制造商正在按照FUS(跟踪服务程序)流程中规定的要求进行产品的生产。
Initiating Office 启动办公室
是指UL办公室位置描述(编有一个6位数字用户号码),这些办公室是初次接触客户并与其签定合同的UL办公室。
Letter Report 信件报告
是当产品在产品调查后的结果证明没有资格列名(或其他)时发给申请人的报告。这份报告包括显示产品特性不符合UL的要求的检查和测试结果,并且在一般情况下可以用来终止正在实施调查的这个项目。
Listed Product 列名的产品
是指按照UL的服务条款根据UL列名和跟踪服务程序生产出来的产品,并且这些产品。都贴上UL的列名标记作为产品符合UL要求的声明.
Listee 列名者
是指在产品上或和产品一起使用的公司或个人的名字,并且出现在一个UL的产品目录的类别中,并可以通过UL企业内部互联网以及英特网网站的在线数据库中进行线搜索查询。术语“归类公司”或“认可公司”等同于己于列名者,并在有关其他UL的服务中使用。
Listing Mark 列名标记
这个UL标识由4个要素所组成:UL公司标识、“LISTED(已列名)”字样、产品名称(例如:“手提灯”)以及一个控制编号。
Listing Mark, Combination 组合式列名标记
是L型跟踪服务列名标记的一种形式。它把一块制造商的产品铭牌和UL列名标识的四个要素组合在一起。
Listing Mark, Standard 标准列名标记
对于选定的产品类别,UL将会保留标准列名标记的库存。以保证该标准列名标记可以随时使用。
Listing Report 列名报告
是指对产品的测试的报告,根据这个报告判断产品是否可以建立列名和跟踪服务程序。
Listing Service 成品列名服务
通过这项服务UL可以确定制造商是否已证明其具备生产符合UL的有关产品可预见风险要求的产品的能力。同时作为服务的一部分并根据UL的服务协议,UL可以授权制造商在其符合UL要求的产品上使用UL列名标记,并且由UL建立跟踪服务程序以便作为对制造商是否遵循UL的要求进行检查的一种手段。
Mixed Report 混合式报告
这种报告的“说明描述”部分利用了所选定的程序页面,带有或不带单独准备的页面。
Multiple Listing, Recognition or Classification 多重列名、认可或分级
是指发布在UL的列名信息系统里的公司的名字可以出现在其他公司的列名(或其他)产品上.
New Work Project 新开案项目
是对所提交的需要建立列名(或其他)和跟踪服务程序的产品进行的活动。这个术语还包括UL为已经签定合同的申请人所进行的研究以及其他类型的工作。
New Work Sample(s) 新开案样品
制造商所供应的用于实施新开案项目的产品。
Notice of Authorization to Apply the UL Mark 使用UL标记的授权通知
UL对使用UL标记的授权,在某些情况下可以授予UL的已有客户,这样可以加快客户在符合UL认证的要求的产品上使用UL标记的速度。
Outline of Investigation 测试大纲
是一个公开发行的文件,它阐述了在标准不适用的情况下认证产品需要符合的UL要求。
关键词: 美国     UL     安全认证
