电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 天线基础知识
天线基础知识
2014-06-12 10:32:29     打赏
天线基础知识
把高频电能变为电磁场能量或把电磁场能变为高频电能的装置称为天线。天线
有各种各样的形式,如直线导线、环形导线等构成的线天线和由金属板或金属网构
成的面天线。按用途,天线可分为发射和接收两大类。
天线的作用就是把发射机末级回路的高频电流变换成电磁波并向特定的方向发
射出去。接收天线则是把以自由空间为传媒的电磁波还原为高频电流经馈线送入接
收机。由此可见,天线的作用就是在高频电流和电磁波之间进行能量转换。因此,
从理论上讲,发射天线可以当作接收天线使用, 接收天线也可以充当发射天线使
用。
目前,用于接收卫星电视广播的天线有: 螺旋天线 (用于接收L波段电视广
播)、抛物面天线(前馈型。常用于接收C波段、Ku波段卫星电视广播的正馈、偏
馈天线)、卡塞格伦天线(后馈)、平板天线等。
天线的主要特征参数有:1、方向图、主瓣宽度与副瓣电平;2、增益;3、极
化;4、电压驻波比;5、频带宽度;6、噪声温度;7、效率等。 工程上常用这些
参量来衡量天线的技术特征。接收卫星电视广播要求接收天线具有高增益、 高效
率、低噪声、宽频带、天线指向调整范围宽等特性。
正确地选择卫星电视接收天线,确保在不同的环境和条件下顺利接收高质量的
电视节目,是建立卫视接收系统的关键。选用接收卫星电视广播节目的天线时,应
根据实际需要进行选型。主要考虑以下几个方面:首先确定欲接收哪一颗卫星的卫
星电视节目、是C波段还是Ku波段,接收点卫星电视信号场强是多少, 高频头的质
量情况,大气对信号的衰减,大风和降雨对天线的影响,再根据卫星信号链路公式
计算出链路损耗后, 选用符合需要的天线。 这里要强调的是天线的增益必须满足
需要,否则,是不可能有好的接收效果的。
关键词: 天线
