电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 常见无线网络标准介绍
常见无线网络标准介绍
2014-06-12 10:32:30     打赏
常见无线网络标准介绍
目前常用的无线网络标准主要有美国IEEE(电机电子工程师协会,The Institute of Electrical and Electronics Engineers)所制定的802.11标准(包括802.11a 、802.11b 及802.11g等标准),蓝牙(Bluetooth)标准以及HomeRF(家庭网络)标准等。
IEEE802.11是美国电机电子工程师协会(IEEE)为解决无线网路设备互连,于1997年6月制定发布的无线局域网标准。
802.11是IEEE制订的第一个无线局域网标准,主要用于解决办公室局域网和校园网中用户与用户终端的无线接入,业务主要限于数据访问,速率最高只能达到2Mbit/s。由于它在速率和传输距离上都不能满足人们的需要,因此,IEEE小组又相继推出了802.11b和802.11a两个新标准,前者已经成为目前的主流标准,而后者也被很多厂商看好。
IEEE802.11a是美国电机电子工程师协会(IEEE)为了改进其最初推出的无线标准IEEE802.11而推出的无线局域网络协议标准。是IEEE802.11的有益补充。
802.11a标准是已在办公室、家庭、宾馆、机场等众多场合得到广泛应用的802.11b(传输速度11M/S)无线局域网标准的后续标准。802.11a标准的传输优点是传输速度快,速度可达54Mbps,完全能满足语音、数据、图像等业务的需要。缺点是无法与802.11b兼容,致使一些早已购买802.11b标准的无线网络设备在新的802.11a网络中不能用。在购买设备时要主要不同设备之间是否同时支持一种协议标准。
802.11a具备更高频宽的特性,适用于处理大量资料,如影音资讯的传递,或使用人数扩增的公众无线传输服务等当然是最主要的选择,但是对于一般上网使用者,采用802.11b系统即具备足够的速度,再加上其大众化的价格更是吸引人,消费者可依自身的需求与预算来决定应该购买何种商品。
IEEE802.11b是美国电机电子工程师协会(IEEE)为了改进其最初推出的无线标准IEEE802.11而推出的第二代无线局域网络协议标准。
为了解决各种无线网络设备互连的问题,美国电机电子工程师协会(IEEE)推出了IEEE802.11无线协议标注。目前802.11主要有802.11b、802.11a、802.11g三个标准。最开始推出的是802.11b,它的传输速度为11MB/s,因为它的连接速度比较低,随后推出了802.11a标准,它的连接速度可达54MB/s。但由于两者不互相兼容,致使一些早已购买802.11b标准的无线网络设备在新的802.11a网络中不能用,所以IEEE又正式推出了完全兼容802.11b标准且与802.11a速率上兼容的802.11g标准,这样通过802.11g,原有的802.11b和802.11a两种标准的设备就可以在同一网络中使用。
 IEEE802.11g同802.11b一样,也工作在2.4GHz频段(一种无线工作频率的范围,如果我们使用的手机必须工作在某一频率范围内)内,比现在通用的802.11b速度要快出5倍,并且与802.11完全兼容,在选购设备时建议弄清是否支持该协议标准。
HomeRF工作组是由美国家用射频委员会领导、于1997年成立的,其主要工作任务是为家庭用户建立具有互操作性的话音和数据通信网。它推出HomeRF的标准集成了语音和数据传送技术,工作频段为10GHz,数据传输速率达到100Mbit/s,在WLAN的安全性方面主要考虑访问控制和加密技术。
HomeRF是对现有无线通信标准的综合和改进:当进行数据通信时,采用IEEE802.11规范中的TCP/IP传输协议;当进行语音通信时,则采用数字增强型无绳通信标准。但是,该标准与802.11b不兼容,并占据了与802.11b和Bluetooth相同的2.4GHz频率段,所以在应用范围上会有很大的局限性,更多的是在家庭网络中使用。
所谓蓝牙(Bluetooth)技术,实际上是一种短距离无线电技术,利用quot;蓝牙quot;技术,能够有效地简化掌上电脑、笔记本电脑和移动电话手机等移动通信终端设备之间的通信,也能够成功地简化以上这些设备与因特网Internet之间的通信,从而使这些现代通信设备与因特网之间的数据传输变得更加迅速高效,为无线通信拓宽道路。现在无线局域网产品已经陆续支持蓝牙技术。
说得通俗一点,蓝牙技术使得现代一些轻易携带的移动通信设备和电脑设备,不必借助电缆就能联网,并且能够实现无线上因特网,其实际应用范围还可以拓展到各种家电产品、消费电子产品和汽车等信息家电,组成一个巨大的无线通信网络。 quot;蓝牙quot;技术属于一种短距离、低成本的无线连接技术,是一种能够实现语音和数据无线传输的开放性方案。
蓝牙产品采用的是一种称之为跳频的技术,能够抗信号衰落;工作于2.4GHz的ISM (即工业、科学、医学)频段,以省去申请专用许可证的麻烦;采用FM调制方式,使设备变得更为简单可靠; quot;蓝牙quot;的每一个话音通道支持 64kb/s的同步话音,异步通道支持的最大速率为721Kbps、反向应答速率为57.6Kbps的非对称连接,或者432.6kb/s的对称连接。
RTD采用无线网络标准的产品有采用蓝牙标准的BT110ER和采样802.11标准的WLAN17202ER。
关键词: 无线网络
