电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 用磁强计研究通电导线产生的磁场
用磁强计研究通电导线产生的磁场
2014-06-12 10:32:42     打赏
用磁强计研究通电导线产生的磁场
仪器
至少6m24#铜钱(直径为0.5588mm);一只电动势为6V,能连续半小时输出3A电流的直流电源;载流能力为3A的10Ω电阻箱;0~3A的安培计;按键开关;反转开关;木台架;磁强计。
实验步骤
按图28/1接好电路,使用一根长直导线,其长度不少于2m。为了使杂散磁场降至可以忽略的程度,别的设备应尽量远离磁强计。譬如,把磁强计放在桌子中间,导线穿过木支架并固定于其上,别的仪器则安装在地板上,如图28/2所示。
第一部分
调节磁强计使指针读数为零,让导线水平地跨过磁强计并尽量靠近它,采用无视差法,通过磁强计表盘的镜子置导线于子午面内。
  接通电流后,调节变阻器使磁强计指针偏转60°-65°,记录电流和指针每一端的偏转角θ数值;然后,把电流反向并记录指针两端的θ值,再把电流稍许减少取得四个对应的θ值,选六个不同的电流值重复上述过程,直到偏转角等于30°为止。
  第二部分 把电流恢复到原来的大小,测量导线到磁强计玻璃面板的距离h,并记录指针的读数,在电流反向后记录指针的新读数;然后,升高导线直到偏转角降为55°为止,再次读取正反方向电流下指针的读数。继续这个过程、记录每个位置的高度和指针相应的四个读数,记下电流值I。
数据记录与处理
把观测数据填入下表:
第一部分
  第二部分电流值I=(A)
  作出tgθ-I图象和ctgθ-h图象,原理中已指出它们是直线。从第二条直线的斜率推算Bhor的值应约为1.8×10-5T(已知μ0=4π×10-7H/m);记录h轴上的截距,并考虑它为d值是否合理。
分析本实验的误差。
关键词: 磁场
