电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 模拟电路网络课件 第三十一节:负反馈放大电路的四种类型
2014-06-12 10:32:48     打赏
7.2 负反馈放大电路的四种类型
一、电压串联负反馈
由于反馈网络在放大电路输出端有电压和电流两种取样方式,在放大电路输入端有串联和并联两种求和方式,因此可以构成四种组态(或称类型)的负反馈放大电路,即电压串联负反馈、电压并联负反馈、电流串联负反馈和电流并联负反馈放大电路。下面讨论电压串联负反馈放大电路。
二、电压并联负反馈
电压并联负反馈放大电路的组成框图如上面动画中的图(a)所示,图(b)是它的一个实际电路。对交流信号而言,Rf为反馈元件。流过Rf的电流 为反馈信号。 ,一般有 (放大作用) ,因此 。用输出短路法,令 ,则 ,即反馈信号不存在,故为电压反馈。在放大电路的输入端反馈信号与输入信号接于同一节点,反馈信号与输入信号以电流形式求和,因此是并联反馈。应用瞬时极性法,设 在某一瞬时的极性为(+),则 也为(+),经反相放大后,输出电压 为(–),电流 、 、 的瞬时流向如图中箭头所示。于是,净输入电流 比没有反馈时减小了,故为负反馈。综合以上分析,图(b)是电压并联负反馈放大电路,其反馈系数 为互导反馈系数。该电路也具有稳定输出电压的作用。例如,当 大小一定,由于负载电阻 减小而使 的大小下降时,该电路能自动进行以下调节过程:
为增强负反馈的效果,电压并联负反馈放大电路宜采用内阻很大的信号源,即恒流源或近似恒流源。综合电压并联负反馈放大电路的输入恒流与输出恒压的特性,可将其称为电流控制的电压源,或电流-电压变换器。
三、电流串联负反馈
四、电流并联负反馈
关键词: 模拟电路
