电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 编号的端口
编号的端口
2014-06-12 10:32:57     打赏
编号的端口
任何服务器计算机都使用编号的端口向互联网提供其服务,服务器上可用的每项服务对应于一个端口。例如,如果一台服务器计算机同时运行Web服务器和FTP服务器,则Web服务器通常位于端口80上,而 FTP 服务器位于端口21上。客户端使用特定的IP地址和特定的端口来连接服务。
人们熟知的每项服务都在一个为人熟知的端口号上提供。下面是一些常用的端口号:
  • echo 7
  • daytime 13
  • qotd 17(日期的引用)
  • ftp 21
  • telnet 23
  • smtp 25(简单邮件传送,即电子邮件)
  • time 37
  • nameserver 53
  • nicname 43 (Who Is)
  • gopher 70
  • finger 79
  • WWW 80
如果服务器计算机在一个端口上接受来自外部世界的连接,并且防火墙未保护此端口,那么您可以从互联网上的任何地方连接到此端口并使用此项服务。请注意,这里并未强制Web服务器必须使用端口80。如果您要设置自己的计算机并在其上加载Web服务器软件,那么您也可以将Web服务器放在端口918上,如果需要,您还可以将它放在任何其他未使用的端口上。之后,如果您的计算机名为xxx.yyy.com,互联网上的其他人可以使用http://xxx.yyy.com:918这个URL连接到您的服务器上。“:918”显式指定了端口号,其他人如果要访问您的服务器,就必须将它包括在URL内。如果没有指定端口号,则浏览器将将假定服务器使用的是人们熟知的端口80。
关键词: 端口
