电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » CCD与CMOS有什么区别
CCD与CMOS有什么区别
2014-06-12 10:33:01     打赏
CCD与CMOS有什么区别
最近有朋友卖掉手中的D200升级D300,但拍出片子后大失所望,感觉成像看不出比以前的机子好到哪里。另外一位朋友卖掉D80升级D3,但也觉着还不如他的D80拍的清楚,问我是不是D3跑焦了。我从D1开始使用数码相机,除D50没用过外,所有的尼康单反数码都用过。对于以上的两个问题,我想将自己的使用体会与大家分享一下,以供有此类问题的人参考,错误之处,希望大家指正。
D300可以算是D200的升级型(严格说要远比升级型好),D3是尼康的旗舰,
D300怎么会比D200好不到那里,而D3怎么还不如D80清楚呢?
问题在于D200和D80使用的是CCD,而D300和D3使用的是CMOS。
简单说,CCD上所有的像素都用来采光,然后通过有限的几个输出点(OUTPUT NODES)将数码信号进行脉冲转换,因此输出均匀值(OUTPUT UNIFORMITY)比较高。输出均匀值在数码相机上是一个非常重要的指标,输出均匀值越高,相片清晰度就越高。
相比之下,CMOS上的脉冲转换则是在每个像素上完成,除此之外,每个像素还要肩负放大,降低噪点等工作,因此CMOS采光面积大大减少,造成输出均匀值比较难控制,因此输出均匀值不如CCD来的高,相片的清晰度往往也不如CCD高。
那么,为什么还要用CMOS呢?一是速度,二是温度。
由于CMOS上可以直接加入许多复杂功能处理信息,而不需像CCD一样需要将各种信息传给机身上的电路板后再处理,省去了中间的一个转换过程,因此CMOS速度极快。
但CMOS不如CCD清楚只是相对的。受制造材料的限制,CCD的另一个弱点是像素的密度不能像CMOS那样高,低像素CCD拍的照片放大到一定尺寸,成像质量开始明显下降,而CMOS拍的照片由于像素高可以放非常非常大象质仍很好,因此,CMOS才是烈火见真金,放得越大越清楚。这也是为什么搞巨幅招贴画和灯箱广告的专业人员大都喜欢用CMOS的相机。
CMOS的另一好处是低温。这是CCD的致命弱点。假如一个体育摄影师以每秒8到11幅的速度连排上百张,CCD就会热得烫手。假设一台机关枪连续发射后枪膛烧红,子弹就会卡壳。汽车水泵坏了造成发动机过热机油就会稀释发动机就会敲缸汽车就会熄火,因此,需要经常连续高速拍摄的专业相机非用CMOS不可。
关键词: CCD
