电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » C语言入门教程-示例:编写能够打印华氏-摄氏温度转换表的程序
2014-06-12 10:33:05     打赏
假设您要编写一个能够打印华氏-摄氏温度转换表的程序。可以使用for或者while循环可以轻松实现:
#include
int main()
int a;a=0;while (a =100)
printf("%4d华氏度=%4d摄氏度
\n",a,(a -32.0)*5.0/9.0);a =a+10;
return 0;
该程序运行后将打印从华氏0度到华氏100度的转换表。输出如下:
0华氏度=-17摄氏度
10华氏度=-12摄氏度
20华氏度=-6摄氏度
30华氏度=-1摄氏度
40华氏度=4摄氏度
50华氏度=10摄氏度
60华氏度=15摄氏度
70华氏度=21摄氏度
80华氏度=26摄氏度
90华氏度=32摄氏度
100华氏度=37摄氏度
上表中温度值以10度为间隔递增。您会发现通过程序改变表中温度的起始值、结束值和递增值都很容易。
如果想让温度值更加精确的话,您可以改用浮点数值:
#include
int main()
float a;a = 0;while (a = 100)
printf("%6.2f 华氏度 = %6.2f 摄氏度
\n",a, (a - 32.0) * 5.0 / 9.0);a = a + 10;
return 0;
如上例所示,a的声明改用float,而且在printf语句中用符号%f代替了符号%d。此外,还在符号%f前规定了一些格式:打印数值时使用6位整数和2位小数。
现在我们要修改程序,使它在适当的位置插入98.6度。即,我们还是每隔10度打印,但是要增加一行98.6华氏度,因为它是人体的正常体温。下面的程序会满足我们的要求:
#include
int main()
if (a > 98.6)
\n",98.6, (98.6 - 32.0) * 5.0 / 9.0);
a = a + 10;return 0;
结束值是100时,上面的程序可以正常工作。但如果将结束值变成200,您就会发现程序的一处错误:打印了太多次98.6度。我们可以用多种方法改正这个错误。下面是其中之一:
#include
int main()
float a, b;a = 0;b = -1;while (a = 100)
if ((a > 98.6) (b 98.6))
\n",a, (a - 32.0) * 5.0 / 9.0);b = a;a = a + 10;
return 0;
动手一试
尝试修改华氏-摄氏度转换程序,以使该程序使用scanf接受用户输入,作为结果输出表格的起始、结束和增量值。
为表格制作表头。
试用另一种方法解决上例的程序改正的错误。
制作一个英镑-千克或英里-公里的转换表。
C 常见错误
在if或while语句中错用=代替==。
忘记在while循环中增加计数器的值——这会导致无限循环(永不结束的循环)。
不留神在for循环或if语句末尾加上了分号,使语句起不了作用。例如:
for (x=1; x10; x++);
printf("%d\n",x);
只打印出一个值,因为for
