电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 扫描仪购买指南
扫描仪购买指南
2014-06-12 10:33:11     打赏
扫描仪购买指南
扫描仪简介选购扫描仪:确定种类选购扫描仪:配件
选购扫描仪:附加功能扫描仪术语表
引言
扫描仪的功能非常简单:将实物的照片或文档转换为可以在计算机上操作的数字版本。扫描仪可用于将老照片转换为数字格式,便于永久保存;还可以将打印文档转换为数字格式的文字处理文件,此类文件可以在电脑中编辑;甚至还能够编辑和管理名片。自面世至今,扫描仪的核心技术并未发生大的改变,但其功能日益丰富,清晰度和准确度都有了很大提高。
扫描仪简介
大多数扫描仪都采用传统的平板模式,体积较大。此类扫描仪需要占用相当大的桌面空间,不过这种设计使用户可以轻松打开翻盖,扫描大尺寸文档。平板扫描仪与照片扫描仪曾是两种不同的设备,后者的体积要小得多,处理照片时分辨率和色深也较高。不过,在成本不变的情况下,现在平板扫描仪的技术指标也有所提高,因此许多新型的照片扫描仪实际就是高分辨率平板扫描仪。
单纸扫描仪(Sheet-fed scanner)体积小巧而简约,扫描时向扫描仪内放入文件或照片即可。现在,此类产品的使用率与十年前相比已经有所下降,不过市场上仍能看到它们的身影。单纸扫描仪便携性较好,但在分辨率和多功能性上要逊于平板扫描仪。
谈到便携性,笔式扫描仪近年来大行其道。这种扫描仪可以一次扫描一行文件,有些新型产品还可以一次扫描整个文档或图像。笔式扫描仪携带非常方便,但是,要想获得精确的图像,使用者的手必须保持稳定。
扫描仪的优劣取决于以点/英寸(dpi)为单位的光学分辨率。大多数新型平板扫描仪的分辨率都能够达到2400dpi或以上。在这种分辨率下,用户能够准确地复制图片。扫描仪包装盒上还标明了设备规格,包括色深或位深度。色深或位深度指的是图像的每一个像素能够容纳多少种颜色。色深数值越大,图像越逼真。大多数新型扫描仪的色深都在24位或以上(目前已经能够达到48位)。
值得注意的是,高分辨率扫描需要消耗大量资源,包括大量硬盘空间。如果要扫描多幅全尺寸图像,首先要确保电脑配置足够完成扫描任务。
选购扫描仪:确定种类
很显然,应该购买哪种扫描仪取决于您的扫描需求。如果需要扫描多种文件,最好购买传统的平板扫描仪。大多数平板扫描仪都配有可调节翻盖,可以扫描三维物体,如杂志、装订好的书籍等。平板扫描仪一般都具备最高的分辨率,可以创建最为清晰的扫描图像。此外,平板扫描仪的价格也低于非传统扫描仪。
不过,平板扫描仪也分为很多种。经济型平板扫描仪可以扫描的图像尺寸最大为8-1/2x11-7/10英寸,足以容纳信函大小的文件。如果要扫描与法律文件大小相当的文件,那就需要购买扫描范围为8-1/2x14英寸的大型平板扫描仪。
平板扫描仪通常与台式计算机配合使用,且体积较大,因此这种扫描仪显然不适合商务旅行者使用。如果您需要为手提电脑配备一部扫描仪,建议您考虑单纸式或笔式扫描仪。有些单纸式扫描仪使用新型低功率接触型影像传感器(Contact Image Sensor,CIS)技术,不需要额外配备电源。此类设备通过USB供电,因此配件数量较少。笔式扫描仪的光学分辨率低于平板扫描仪,但携带非常方便。
选购扫描仪:配件
确定了扫描仪的种类后,接下来我们就要考虑配件。许多平板扫描仪都配有可选的透射适配器,有些甚至内置了透射适配器。利用这种配件,扫描仪可以扫描胶卷底片和幻灯片,创建与原物大小相同的副本。如果要为大量老照片的底片制作档案,透射适配器是必不可少的配件。
扫描仪配备的软件包是决定购买种类的另一项重要因素。此类软件包一般都包括两种重要应用程序,即图像编辑管理程序和光学字符识别(optical character recognition ,OCR)软件,后者用于将文本文档输入文字处理软件。其他应用程序还包括上传软件,它可以将扫描图像上传至网站,与朋友和家人分享;以及修理和恢复受损照片的程序。购买前检查一下扫描仪是否配备了您所需要的软件。
选购扫描仪:附加功能
有些平板扫描仪还配有自动送纸器(automatic document feeders ,ADF)。在扫描工作量很大的情况下,自动送纸器能够一次性完成将照片或文档送入托盘,再送至扫描仪的整个过程。
有些扫描仪还配有快速使用按钮,帮助用户快速完成操作,如通过电子邮件发送一幅图像、将图像送至打印机,或将扫描图像创建为PDF文档等。这些功能有助于加快工作速度,节省时间。
老式扫描仪一般使用并行接口或SCSI连接。现在,大多数新型扫描仪都通过USB 2.0(也可兼容USB1.1端口,但扫描速度会变慢)连接至电脑,因此扫描仪的安装非常简单。有的扫描仪可能还备有FireWire连接,用于苹果机或手提电脑。购买扫描仪前,要确保电脑备有与扫描仪兼容的连接方式。
不同品牌产品的扫描速度一般差别不大。不过,如果扫描工作量比较大,那么还是要尽量选择速度快、精确度高的产品。
消费类扫描仪产品的价格可能会非常低廉,起价通常在700元以下。如果是入门级家庭用户,购买扫描仪只是用于整理度假照片,那么经济型平板扫描仪就足以满足您的需求。商务用户或数码照片爱好者可能需要更昂贵的机型,以获得更高的分辨率、更大的扫描范围,并配置自动送纸器、透射适配器等配件。无论需要什么样的扫描仪,您都能找到样式和功能都令您满意的产品。
扫描仪术语表
自动送纸器(Automatic document feeder,ADF)
一种机械装置,能够连续不断地将文件送入扫描仪。特别适用于传真或OCR(光学字符识别)等任务。
色深(Color depth)
决定扫描仪对颜色深浅与色调的分辨能力的技术指标。现在的大多数扫描仪的色深都能达到36位,或原色(红、绿、蓝)达到12位。更先进的扫描仪色深可达到原色14位或色深42位。照片扫描或图形艺术作品扫描一般需要扩展色深。
底片扫描仪(Film scanner)
一种专业扫描仪,可扫描条状胶片或幻灯片。底片扫描仪的光学分辨率通常较高,可达到2400 dpi以上。
平板扫描仪(Flatbed)
扫描仪的一种,配有玻璃平板,与影印机类似。使用时将扫描文件放在平板上,扫描头移至平板下。平板扫描仪能够扫描书籍或杂志等装订文本。
光学字符识别(OCR)
光学字符识别。许多扫描仪都配有OCR软件,帮助用户将扫描后的文本转换为可使用文字处理软件编辑的文件。
一键式扫描仪(One-touch)
扫描仪的一种,配有一个或多个按钮,能方便快捷地打开扫描、传真或复制等应用程序。
分辨率(Resolution)
光学分辨率是指扫描仪传感器在每英寸范围内复制的点(即像素)的数量。大多数扫描仪都能够在真实传感器之间插入像素,以提高可见分辨率。像素插值(interpolation)是一种统计方法,过度运用像素插值的图像色彩准确度一般较低。
单纸式扫描仪(Sheet-fed)
扫描仪的一种,通过使需要扫描的文件穿过固定扫描部件来完成扫描。单纸式扫描仪不能扫描大型文档,也不能扫描书籍或杂志。
透射适配器(Transparency adapter)
一种提供额外光源的设备,有时外部配有特殊翻盖。利用这种配件,平板扫描仪能够扫描幻灯片或条状胶片等透明介质。
TWAIN
“technology without an important name”(无显赫名称的技术)的缩写,是一种接口协议。大多数扫描仪都配有TWAIN驱动软件,允许Windows应用程序(如图形软件)直接访问和控制扫描仪。
关键词: 扫描仪
