电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关联矩阵、回路矩阵和割集矩阵的关系
关联矩阵、回路矩阵和割集矩阵的关系
2014-06-12 10:33:14     打赏
关联矩阵、回路矩阵和割集矩阵的关系
对于同一个电路,若各支路,节点的编号及方向均相同时,其列写出的关联矩阵,回路矩阵和割集矩阵之间存在着一定的联系。
对于图7-5-1所示的有向图,选支路1、2、3为树支,作单树支割集如图所示,则可写出其基本回路矩阵与基本割集矩阵如下:
图 7-5-1
用左乘,可得:
即有:
(7-5-1)
由矩阵性质可得另一形式为:
(7-5-2)
此二式反映了相同编号的网络中,基本割集矩阵与基本回路矩阵之间的关系。
对于式7-5-1的一般证明可简略描述如下:令,则D中任一元素为,下标j表示第j条单连支回路,k表示第k个割集,而则表示把第j回路中i支路元素与第k割集中i支路元素相乘。显然,若i支路不是同时包含在j回路与k割集中,则其乘积必为零。而同时包含在j回路与k割集中的支路条数必为偶数。因为若移去k割集的所有支路,则电路分为独立的两部分。若闭合回路跨越两部分电路,显然其连接两部分的支路条数(包含在k割集中)必为偶数条。例如对于图7-5-1所示的网络,同时包含在割集1与回路1(由支路4组成的单连支回路)中的支路为4与1。
对于成对出现在回路和割集中的支路,如果二条支路方向与回路一致,(此时对应行中二个元素同号),则该二条支路与割集方向必一正一反(此时对应行中二个元素异号),则的值必为零。反之,若二条支路方向与回路方向一正一反,则相对于割集方向必同号,其乘积亦为零。可见矩阵D中元素均为零,从而可推出式(7-5-1)。
若网络支路编号严格按先树支后连支编排,则式(7-5-1)可写为:
即有:
(7-5-3)
式中,表示由树支组成的回路矩阵子矩阵;表示由连支组成的割集矩阵子矩阵。
对于图7-5-1的电路,若设节点4为参考节点,写出它的关联矩阵为:
用A左乘,得:
即有:
(7-5-4) 或 (7-5-5)
实际上若选择割集只包围一个节点,且割集方向离开节点,则这样组成的割集即为关联矩阵A,即是说关联矩阵无非是割集矩阵的一种形式。由式(7-5-1)即可知式(7-5-4)成立。
如果支路编号按先树支后连支方式,则关联矩阵可表示为,其中表示由所有树支元素组成的子矩阵,表示由连支元素组成的子矩阵。式(7-5-4)可描述为:
上式左乘,可得:
即有:
(7-5-6)
据此,基本回路矩阵可写成:
(7-5-7)
从该表达式可见,对于一个支路编号采用先树支后连支方式的电路,其基本回路矩阵可通过关联矩阵求得。
同理,由式(7-5-3)及式(7-5-6)可得,,因此基本割集矩阵又可表达为: (7-5-8)
由式可知,基本割集矩阵可由关联矩阵求得。
当采用计算机辅助计算建立状态方程时,直接写回路矩阵或割集矩阵往往比较困难,而推求关联矩阵却很方便。因此在实际应用时往往由关联矩阵通过式(7-5-7)和式(7-5-8)求得回路矩阵与割集矩阵。
关键词: 矩阵
