电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » AccessDTV工作原理
AccessDTV工作原理
2014-06-12 10:33:16     打赏
AccessDTV工作原理
AccessDTV卡的功能数字电视AccessDTV卡组件AccessDTV卡接口
AccessDTV的观看方法AccessDTV的优点AccessDTV软件安装AccessDTV
引言
这几年,数字电视(DTV)的热度持续上升。如果您最近去过任何大型的电子商店,您可能会注意到货架上摆满了数字电视。
与此同时,电视台已经悄悄地推出了它们的数字发射器。电视台和网络运营商已在它们的演播室和转播车上安装了用于拍摄、录制和编辑纯数字信号的设备。几乎所有的黄金时间节目和体育赛事都已数字化。
在大多数大城市,您可以接收到数字广播。例如,在美国加利福尼亚州的圣何塞,您可以接收到大约12个台的DTV广播。甚至在美国北卡罗莱纳州罗利市等相对较小的城市,您也可以收到4个台。美国有1亿多人能够收到至少1个数字广播,但目前真正观看数字电视的人数却远远少于一百万。主要的障碍在于家庭DTV设备的价格和复杂性。
在本文中,我们将向您介绍一种价格低廉并能在计算机上使用的PCI卡。有了它,您就可以马上在计算机显示器上体验数字电视了。
AccessDTV卡的功能
AccessDTV卡拥有许多令人感兴趣的功能:
您可以利用它在电脑上接收当地所有的DTV电视台。
可以在计算机显示器的整个屏幕或某个窗口上,或者在外部的DTV显示屏上显示接收到的图像。
它提供了个人视频录制功能,您可以将DTV广播录制到硬盘上供以后观看。
它提供了节目指南,包括当地数字广播的节目表和相关的网站链接。
这种卡可以让您全方位体验日新月异的DTV技术和设计您。
数字电视
如果您读过数字电视工作原理,那么对数字电视应该比较熟悉。以下对其重点进行一下简要总结:
您所在地区的每家广播公司都获得了一个新频道,用于他们的DTV广播。
每家广播公司传输的都是19.39Mbps(兆位/秒)的数字数据流。这种信号包含了使用MPEG-2压缩机制压缩的电视节目。
数字电视节目在广播时可以有多种不同的分辨率:
480p——图像为704x480条扫描线,发送速度为每秒60个完整的帧。
720p——图像为1280x720条扫描线,发送速度为每秒60个完整的帧。
1080i——图像为1920x1080条扫描线,发送速度为每秒60个交错帧(每秒30个完整的帧)。
广播公司可以传输占用整个19.39Mbps数据流的单个1080i高清频道,或传输包含以480p分辨率或更低比特率来编码多个节目的若干子频道。
例如,DTV电视台的53频道可以有名为53.1、53.2和53.3的子频道。AccessDTV可以录制和播放子频道。
AccessDTV数字媒体接收机解决方案包含硬件和软件。硬件为一块安装在个人电脑内的PCI卡。而软件则控制PCI卡,您可以通过软件并使用计算机显示器或外部的高清电视来调谐并观看当地的DTV广播。
AccessDTV卡组件
下图显示的是AccessDTV PCI卡的组件结构图:
使用accessDTV卡时典型的屏幕截图
从右上角沿顺时针方向:
  • 窗口中的DTV程序——该窗口不仅可以全屏显示,还可以最小化。
  • 个人节目指南显示了当地所有能够收到的节目。
  • 浏览器中正常浏览的网站——您可以在观看AccessDTV的同时运行任何想要运行的应用程序。
  • AccessDTV虚拟遥控器——您可以选择频道、设置音量、更换模式、录制、暂停、快进和快退。
安装AccessDTV
安装AccessDTV卡和软件需要10到15分钟的时间。可以将其安装在配备400MHz的奔腾II或更高主频的处理器并有空闲PCI插槽的任何计算机中。有关最低系统要求的详细信息,请参见本页底部的内容。
以下是对安装过程的简要说明:
  1. 关闭计算机。
  2. 切断计算机电源,从计算机后部拔下键盘、鼠标、显示器、音箱等。
  3. 打开机箱。
  4. 将AccessDTV卡安装到空的PCI插槽中。
安装AccessDTV
  1. 安上机箱并将所有外设插回到主机上。
  2. 用附带的电缆将AccessDTV卡和显卡连接在一起。
  3. 将DTV天线连接到AccessDTV卡上。
  4. 将CD插入CD驱动器,然后安装AccessDTV软件。
  5. 重新启动计算机。
  6. 运行新安装的软件。
  7. 调谐到一个频道并欣赏节目。
您可以在计算机显示器上的某个窗口中观看DTV节目,也可以全屏观看。如果您进一步将HDTV显示器和家庭影院音响系统连接到AccessDTV卡上,那么可以将计算机当作HDTV显示器的接收机,以节省为显示器购买外部接收机的成本。
安装须知
在将AccessDTV产品安装到计算机上之前,您应当了解AccessDTV的产品规格和最低系统要求。
AccessDTV的规格和安装要求
产品规格
  • PCI总线控制DTV视频/音频卡——北美销售的AccessDTV产品兼容所有18ATSC数字格式和NTSC视频/音频格式
  • ATSC/NTSC电视调谐器
  • 125个频道的有线模拟电视调谐器
  • 69个频道的DTV调谐器
  • 输入:
    • 数字和模拟天线
    • 同轴电缆/卫星天线
  • 输出:
    • DTV
    • AC/3环绕声音频
  • 连接显卡的DTV视频环回电缆
  • 内部立体声音频经PCI总线传输到兼容声卡
最低系统要求
要使用AccessDTV,您的计算机需要满足以下要求
  • 奔腾II处理器,频率为400MHz或更高
  • Windows 98SE、Windows 2000或Windows ME
  • 对于Windows 98SE和ME,应配备64MB的RAM
  • 对于Windows 2000,应配备128MB的RAM
  • 空闲的全长PCI插槽
  • DirectX兼容的声卡和显卡
  • 用于安装软件的50MB磁盘空间
  • 对于使用PVCR功能录制的节目,建议为每半小时准备4.5GB的硬盘空间
  • CD-ROM驱动器
  • 鼠标
关键词: Access     DTV
