电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 计算机非传统键盘
计算机非传统键盘
2014-06-12 10:33:17     打赏
计算机非传统键盘
针对传统键盘设计的很多改进都是为了使键盘更安全或更易于使用。例如,许多人认为长期使用键盘会导致类似腕管综合症的重复性应激损伤,尽管科学研究证明并非如此。人体工程学键盘的设计旨在使人的双手在打字时能保持更为自然的姿势,从而避免损伤。尽管这类键盘可以防止人们的双手处于“螳螂爪式”的姿势,但是科学研究并不认为这样就可以有效地避免损伤。
这种SafeType键盘可使键盘的两个部分与桌面垂直。
最简单的人体工程学键盘就像是从中间分成两截的传统键盘,可以使得人的双手分开更远并使手腕和前臂保持在一条线上。更为复杂的设计是使键盘的两个部分彼此之间以及与放置键盘的表面之间形成不同的角度。一些键盘的设计更为特别,它们将键盘的两个部分分别安置在椅子的两个扶手上或使它们与桌面完全垂直。此外,还有其他一些类似数据手的键盘,但这看上去一点也不像键盘了。
Saitek Truview背光键盘按钮
有些改进尽管不一定符合人体工程学原理,但可以使键盘更易于携带、用途更广或造型更为时尚:
  • Das键盘的键盘为纯黑设计,各个键的阻尼进行了加权分配,要求力量较强的手指多用力按键,而力量较弱的手指可以少用力按键。
  • 虚拟激光键盘可在任意平面上投影出一个虚拟键盘。成功使用键盘时,人的手指只要穿过投影表面上的红外线束,传感器就会将其解释为一个键击。
  • 高触感折叠键盘非常柔韧,可以折叠起来装进背包或手袋。
    开启蓝色背光的键盘
    开启蓝色背光的键盘
    关闭蓝色背光的键盘
    关闭蓝色背光的键盘
  • 类似离子发光键盘的发光键盘采用发光二极管或电致发光薄膜使光透过按键或按键之间的空隙发光。
    Optimus键盘的可编程热键
    Optimus键盘的可编程热键
  • Optimus键盘在按键内使用了有机发光二极管(OLED)。用户可以改变每个键所代表的字母、命令或动作,并且OLED可以随之改变而显示新信息。
这个Optimus键盘是针对用于玩Quake游戏的键击而设计的。
除了虚拟激光键盘拥有自己的传感系统之外,其他键盘都采用与传统键盘相同的技术与计算机进行通信。下面我们将了解这种技术。
关键词: 键盘
