电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是1B法
什么是1B法
2014-06-12 10:33:20     打赏
什么是1B法
1.方法
以支路电流作为变量,对独立节点列写电流(KCL)方程,对独立回路列写电压(KVL)方程,再由各个支路的支路方程将支路电压用支路电流表示出来。从而得到含b个变量的b个独立方程。又称为“1B法”。
2 .变量
b个支路电流,共1b个变量 。
3.方程结构
方程结构为n-1个电流(KCL)方程,b-(n-1)个电压(KVL)方程,共b个方程。
4.解题步骤
选定各个支路电流的参考方向
按KCL对个独立节点列写电流方程
选取个独立回路,指定回路的绕行方向,应用KVL,列写电压方程
联立上述方程式,求解
5.说明
当电路存在纯电流源支路时,可设电流源的端电压为变量,同时补充相应方程。
适用于支路数少的电路的分析
支路电压法与之类似
2.例题
试用2B法和1B法求解各条支路的电压和电流。
关键词: 电路分析
