电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是CPCI
共3条 1/1 1 跳转至
什么是CPCI
2014-06-12 10:35:41     打赏
什么是CPCI
Compact PCI是标准PCI总线的工业版本,采用了抗震的Eurocard封装。插孔连接器被设计成从正面装进机架安装系统。由PICMG指导的计算机电话行业已经将CompactPCI系统体系结构扩展到支持模拟和数字电话连接器。 CompactPCI广泛用于工业领域,如实时机器控StUn数据采集等。因为它的抗震性,它还用于军事系统中。其高带宽使它成为数据通讯的理想选择,它广泛用于电信和电话产品中。 其独有的特征包括支持八个PCI插槽(在标准PCI总线中是四个)。插件卡在设计上适用于抗震,包括连接器、插件卡导槽和紧固平面,这些平面使插件卡稳固地固定各自的支架上。插针和插孔连接器比标准PCI连接器更为可靠。该总线支持外部设备的热交换功能,这在需要容错时将非常有用。"
使用欧洲卡(Eurocard)风格的PCI总线的扩展标准,由PICMG(PCI Industrial Computers Manufactures Group)标准化,主要用于嵌入式设备等工业机器。
Compact PCI是一种基于标准PCI总线的小巧而坚固的高性能总线技术。1994年PICMG(PCI Computer Manufacturer’s Group, PCI工业计算机制造商联盟)提出了Compact PCI技术,它定义了更加坚固耐用的PCI版本。在电气、逻辑和软件方面,它与PCI标准完全兼容。卡安装在支架上,并使用标准的Eurocard外型。
Compact PCI规格
业界标准PCI芯片组,以低价格提供高性能
单总线8个槽,可通过PCI桥扩展
欧式插卡结构
高密度气密2mm针孔接头
前面板安装和拆卸
板卡垂直安装利于冷却
强抗冲击和震动特性
Compact PCI的三大核心技术
Compact PCI具有以下特点:
PCI局部总线
标准的Eurocard尺寸(根据IEEE 1101.1机械标准)
HD(高密度)2mm引脚与插座连接器(IEC认可,Bellcore)
PCI局部总线
PCI即外围设备互联之意,1992年由Intel发布,很快成为商业PC机总线标准。PCI是一种独立于处理器的数据总线,不但性能良好而且价格便宜。PCI局部总线大意两种数据宽度:32位和64位,总线速度可达66MHZ,理论数据处理能力:32位为264MB/S,64位为528MB/S。大多数计算机和操作系统都支持PCI。因为有大量支持PCI的产品,使得PCI产品既便宜又容易买到。拥有这些优势,PCI总线非常适合在高速计算和高速数据通讯领域中应用。
欧式插卡机械结构
欧式插卡机械结构是一种由VMEbus推广的工业级包装标准。有两种欧式插卡规格:3U和6U。3U Compact PCI 卡尺寸为160mmx100mm,6U卡为160mmx233.35mm.。Compact PCI卡的前面板符合IEEE 1101.1和IEEE 1101.10标准,并且可以包含可选的EMC密封圈以降低电磁干扰。典型情况下前面板包含I/O接口,LED指示灯和开关。Compact PCI也支持IEEE 1101.11的后面板I/O。由于其易于维护的特性,后面板I/O在电信设备上用的非常普遍。由于所有的连线都连接在后部转接板上,前面的Compact PCI插卡没有任何连线,因此可以在更换板卡时无需重新连线。
针孔连接器
Compact PCI使用符合IEC-1076国际标准高密度气密式针孔连接器,其2mm的金属针脚具有低感抗和阻抗,从而减少了高速PCI总线引起的信号反射,使Compact PCI系统在单总线段即可达到8个槽,Compact PCI定义了5种接口:J1到J5。3U Compact PCI板卡只有J1和J2两个接口,6U板J1到J5都包括。J1和J2在3U和6U Compact PCI板卡上的定义是一样的,因此3U和6U Compact PCI板卡在电气上是可以互换的。
Compact PCI与传统工业PC相对比
耐用性
从传统工业PC系统上更换一块板卡常常是相当耗时的;用户需松开并移去机箱盖。由于板卡与外围设备之间可能会有一些内部连接电缆。而换卡时必须将这些连线断开,因此这一过程是很容易出错的。所以在耐用方面,传统工业PC系统无法做到象Compact PCI系统这样简洁而高效。
另一方面,Compact PCI设计可以从前面板拔插板卡。更换Compact PCI板卡非常简单,无需拆下机箱盖。此外,由于I/O接线都是通过后面板,前面的Compact PCI板卡上没有任何连线,因此更换板卡非常快捷简便。维修时间将会从小时级(传统工业PC)缩减为分钟级,从而缩短了MTTR(平均维修时间)。
抗震性
传统工业PC不能对系统中的外围设备板卡提供可靠而安全的支持,插与其中的板卡只能固定于一点。卡的顶端和底部也没有导轨支持,因此卡与槽的连接处也容易在震动中接触不良。Compact PCI卡牢牢地固定在机箱上,顶端和底部均有导轨支持。前面板紧固装置将前面板与周围的机架安全地固定在一起。卡与槽的连接部分通过针孔连接器紧密地连接。由于卡的四面均将其牢牢地固定在其位置上,因此即使在剧烈的冲击和震动场合,也能保证持久连接而不会接触不良。
通风性
传统的工业PC机箱内空气流动不畅,不能有效散热。空气流动因为无源底版、板卡支架和磁盘驱动器所阻塞。冷空气不能在所有板卡间循环流动,热空气也不能立即排出机箱外。电子设备和电路板会因这些冷却问题而损坏,使之变形,断线以及寿命短等。Compact PCI系统为系统中所有发热板卡提供了顺畅的散热路径。冷空气可以随意在板卡间流动,并将热量带走。集成在板卡底部的风扇系统也加速了散热进程。由于良好的机械设计带来通畅的散热途径,Compact PCI系统极少出现散热方面的问题。
关键词: CPCI
2022-03-27 14:57:23     打赏
2022-03-27 14:58:01     打赏
共3条 1/1 1 跳转至
