电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 如何认电阻阻值
如何认电阻阻值
2014-06-12 10:35:45     打赏
如何认电阻?
电阻主要有碳质电阻,碳膜电阻,金属膜电阻三类,应用最广的为碳膜电阻,最高档的为金属膜电阻。
要想使用电阻,首先要弄清电阻的阻值。电阻的阻值除了直接标注之外,常以色环来标示,其中最常见的为4色环标示和5色环标示。如采用4色环标题,其第一色环是十位数,第二色环为个位数,第三色环为应乘位数,第四色环为误差率。例如4色环的电阻的颜色排列为红蓝棕金。则这只电阻的电阻值为260欧误差率为5%。如采用5色环表示,则其第一色环为百位数,第二色环是十位数,第三色环是个位数,第四色环是应乘位数,第五色环为误差率。
例如,5色环的电阻的颜色排列为黄红黑黑棕,则其阻值为420X1=420欧,误差为1%。5色环的电阻通常是误差为1%的金属膜电阻。其关系可见附表。
颜色对应数值应乘位数误差率温度系数
黑0X1 200ppm
棕1X101%100ppm
红2X1002%50ppm
橙3X1000 15ppm
黄4X10000 25ppm
绿5X1000000.5%20ppm
蓝6X10000000.25%10ppm
紫7X100000000.1%5ppm
灰8X100000000 1ppm
白9X1000000000
黑0
金 X0.15%
银 X0.0110%
本色  20%
  用万用表测电阻的阻值,如果其阻值偏大或为无穷大,可能是其内部已断极或接触不良;如果测得其阻值太小或为零,则可能是其内部被击穿或短路
关键词: 阻值
