电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 偏置电阻的作用
偏置电阻的作用
2014-06-12 10:36:01     打赏
偏置电阻的作用
对共射放大电路来说,主流是从发射极到集电极的IC,偏流就是从发射极到基极 的IB。相对与主电路而言,为基极提供电流的电路就是所谓的偏置电路。偏置电路往往有若干元件,其中有一重要电阻,往往要调整阻值,以使集电极电流在设计规范内。这要调整的电阻就是偏置电阻。
偏置:在电路某点给一个参考分量,使电路能适应工作需要。 偏置可以是DC偏置,也可以是AC偏置。也可分为电流偏置和电压偏置。 常见的是DC偏置。即电路某点经过一个起偏置作用的元件接到某个DC电源上。例如单级三极管发射极放大电路,至少需要一个基极偏置电阻。由于三极管放大电路经常用电流放大系数来计算放大效果。因此偏置电阻定义为电流偏置电阻,以便于计算和分析。 CMOS门电路输入端,接的上拉电阻或下拉电阻,一般可认为是电压偏置电阻。因为通过这个电阻的电流很少,电阻基本上是给门输入端一个静态参考电压。 交流偏置的一个典型应用例子:录音机的交流偏磁。
偏置补偿电阻
关键词: 偏置
