电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电感器的参数
电感器的参数
2014-06-12 10:36:08     打赏
电感器的主要参数:
  电感器的主要参数有电感量、允许偏差、品质因数、分布电容及额定电流等。
  (一)电感量
  电感量也称自感系数,是表示电感器产生自感应能力的一个物理量。
  电感器电感量的大小,主要取决于线圈的圈数(匝数)、绕制方式、有无磁心及磁心的材料等等。通常,线圈圈数越多、绕制的线圈越密集,电感量就越大。有磁心的线圈比无磁心的线圈电感量大;磁心导磁率越大的线圈,电感量也越大。
  电感量的基本单位是亨利(简称亨),用字母"H"表示。常用的单位还有毫亨(mH)和微亨(μH),它们之间的关系是:
  1H=1000mH
  1mH=1000μH
  (二)允许偏差
  允许偏差是指电感器上标称的电感量与实际电感的允许误差值。
  一般用于振荡或滤波等电路中的电感器要求精度较高,允许偏差为±0.2%~±0.5%;而用于耦合、高频阻流等线圈的精度要求不高;允许偏差为±10%~15%。
  (三)品质因数
  品质因数也称Q值或优值,是衡量电感器质量的主要参数。它是指电感器在某一频率的交流电压下工作时,所呈现的感抗与其等效损耗电阻之比。电感器的Q值越高,其损耗越小,效率越高。
  电感器品质因数的高低与线圈导线的直流电阻、线圈骨架的介质损耗及铁心、屏蔽罩等引起的损耗等有关。
  (四)分布电容
  分布电容是指线圈的匝与匝之间、线圈与磁心之间存在的电容。电感器的分布电容越小,其稳定性越好。
  (五)额定电流
  额定电流是指电感器有正常工作时反允许通过的最大电流值。若工作电流超过额定电流,则电感器就会因发热而使性能参数发生改变,甚至还会因过流而烧毁。
关键词: 电感器
