电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 电感和电阻的区别
电感和电阻的区别
2014-06-12 10:36:08     打赏
电感和电阻的区别
电感同属于被动元件,只有电流通过时,才工作,它的作用是将交流转换为直流,然后滤除一部分杂讯波,让平稳的波通过,电感的制作目前重要是以手工为主,屏蔽电感的组装要依靠治具,否则会让公差加大。检测主要是通过LCR数字电桥或其他阻抗分析仪,分为物理测试和环境测试,在上一篇文章中有详细介绍。电感的主要参数有:电感量、电流、电阻。电阻通常是容易被忽略的,因为电阻是个耗能元件,它的值对电流没有什么大的影响,只是随着过多的热量流失,就产生了大量的无用功。有些客户会对电阻有要求,大多数情况之下,只要不是相差太多,就没有大的影响。
和电感一样,电阻也是被动元件。电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说它是一个耗能元件,电流经过它就产生热能。电阻在电路中通常起分压分流的作用,对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。通常来说,使用万用表可以很容易判断出电阻的好坏:将万用表调节在电阻挡的合适挡位,并将万用表的两个表笔放在电阻的两端,就可以从万用表上读出电阻的阻值。应注意的是,测试电阻时手不能接触到表笔的金属部分。但在实际手机维修中,很少出现电阻损坏,除少数机型的一些电阻外,也很少去关心电阻的阻值。着重注意的是电阻是否虚焊,脱焊。
当一个电感被击穿之后,就成了电阻。
关键词: 电感
