被动元件介绍
电子电路有主动与被动两种装置,所谓被动元件不必接电就可以动作,而产生调节电流电压、储存静电、防治电磁波干扰、过滤电流杂质等的功能.相对于主动元件,被动元件在电压改变的时候,电阻和阻抗都不会随之改变.被动元件可以涵盖三大类产品:电感器、电阻器、电容器。以下分别介绍:
1、 电感器.电感就是用绝缘导线绕制的线圈,电感器是能把电能转化成磁能(无功功率转换)而存储起来的元件
通俗一点讲就是指线圈,当电流通过线圈时,产生电动感应势,叫做电感.在此过程中所产生的磁通量叫做电感量。
2、 电阻器:电阻器的功能,就是用来调节电路中的电压和电流,依材料及产品包装方式可以分为三类.2.1固定式非晶片型电阻器:这种产品主要用来处理电源功率或讯号,以电源供应器和监视器等电子产品的需求量最大 2.2固定式晶片型电阻器:此种电阻器产品广泛地运用在资讯、通讯、消费性电子及各种仪表之中 2.3热敏电阻及可变电阻器:主要用在温度感知或控制、马达保护与启动装置、以及过电流/电压保护装置为主.
3、 电容器:当两导电物质间以介质隔离,用来储存可能产生的静电的,就是电容器.电容器的种类繁多,依使用的材料可分为30多种,而国内厂商以生产铝质电解电容、陶瓷电容及塑胶薄膜电容为主.其中,投资大人们最常在报导上看到的,就是陶瓷电容的其中一类-积层型陶瓷电容(MLCC) .基本上,陶瓷电容可分为两类,一种是单层型陶瓷电容,另一种就是积层型陶瓷电容 (MLCC). MLCC因为体积小、相对电容量大、高频使用时损失率低及稳定性高等的特性,因应电子产品轻薄短小的未来,MLCC前景相当看好,主要应用在主机板、笔记型电脑、行动电话、扫描器、光碟机及数据机等.
共1条
什么是被动元件介绍
关键词: 元件
共1条
| 一种有效完成脚本程序测试的方法被打赏¥28元 | |
| 开箱一块k230被打赏¥33元 | |
