电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 可调电感和可调电容的区别
可调电感和可调电容的区别
2014-06-12 10:36:08     打赏
可调电感和可调电容的区别:
超再生式接收模块一般会采用可调电感/模压线圈(带骨架的铜芯电感)将频率调整到315/433MHZ后封固,这与采用可调电容调整接收频率的电路相比,温度、湿度稳定性及抗机械振动性能都有极大改善。可调电容调整精度较低,只有3/4圈的调整范围,而可调电感可以做到多圈调整。
可调电容调整完毕后无法封固,因为无论导体还是绝缘体,各种介质的靠近或侵入都会使电容的容量发生变化,进而影响接收频率。另外未经封固的可调电容在受到振动时定片和动片之间发生位移;温度变化时热胀冷缩会使定片和动片间距离改变;湿度变化因介质变化改变容量;长期工作在潮湿环境中还会因定片和动片的氧化改变容量,这些都会严重影响接收频率的稳定性,而采用可调电感就可解决这些问题,因为电感可以在调整完毕后进行封固,绝缘体封固剂不会使电感量发生变化。
关键词: 可调电感
