电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是铝塑板
什么是铝塑板
2014-06-12 10:36:09     打赏
什么是铝塑板
铝塑复合板(又称铝塑板)作为一种新型装饰材料,自上世纪八十年代末九十年代初从韩国和台湾引进到中国,便以其经济性、可选色彩的多样性、便捷的施工方法、优良的加工性能、绝佳的防火性及高贵的品质,迅速受到人们的青睐。纵观一栋栋拔地而起的新型建筑,不难在其间寻觅其踪迹。可有一些铝塑板工程完工后,少则三两个月,多则一年半载,就出现了质量问题,使很多业主感到头疼。
铝塑板的组成
铝塑复合板是由多层材料复合而成,上下层为高纯度铝合金板,中间为无毒低密度聚乙烯(PE)芯板,其正面还粘贴一层保护膜。对于室外,铝塑板正面涂覆氟碳树脂(PVDF)涂层,对于室内,其正面可采用非氟碳树脂涂层。
铝塑板的特点
铝塑板是易于加工、成型的好材料。更是为追求效率、争取时间的优良产品,它能缩短工期、降低成本。铝塑板可以切割、裁切、开槽、带锯、钻孔、加工埋头,也可以冷弯、冷折、冷轧,还可以铆接、螺丝连接或胶合粘接等。
铝塑板常见的质量问题分析
1、塑板的变色、脱色
铝塑板产生变色、脱色,主要是由于板材选用不当造成的。铝塑板分为室内用板和室外用板,两种板材的表面涂层不同,决定了其适用的不同场合。室内所用的板材,其表面一般喷涂树脂涂层,这种涂层适应不了室外恶劣的自然环境,如果用在了室外,自然会加速其老化过程,引起了变色脱色现象。室外铝塑板的表面涂层一般选用抗老化、抗紫外线能力较强的聚氟弹脂涂层,这种板材的价格昂贵。有些施工单位欺骗业主,以室内用的板材冒充抗老化、抗腐蚀的优质氟碳板材,榨取不合理的利润,因而造成工程上所用的铝板出现严重的变色、脱色现象。
2、塑板的开胶、脱落
铝塑板开胶、脱落,主要是由于粘结剂选用不当的。作为室外铝塑板工程的理想粘结剂,硅酮胶有着得天独厚的优越条件。以前,我国的硅酮胶主要依赖进口,其身价令很多人望而却步,只有那些高层建筑上身价不菲的幕墙工程才敢于问津。现在,我国的郑州、广东、杭州等地都先后投产了不同品牌的硅酮胶,致使价格大跌。现在,在购买铝塑板的时候,销售商会推荐那种专用的快干胶。这种胶在室内使用尚可,用在气候变化无常的室外,便出现板材开胶、脱落的现象。
3、铝塑板表面的变形、起鼓
随便在哪个城市中逛上一圈,都不难发现一些铝塑板表面变形、起鼓的那些大煞风景的工程。小小的门面装修工程上这种现象,大型高层建筑上也有这种现象。以前在施工中,出现过这种质量问题,我们曾认为是板材本身的质量原因;后来,经过大家的集中分析才发现,主要问题出在粘贴铝塑板的基层板材上,其次才是铝塑板本身的质量问题。经销商经常给我们提供铝塑板的施工工艺,其推荐使用的基层材料主要是高密度板、木工板之类。其实,这类材料在室外使用时,其使用寿命是很脆弱的,经过风吹、日晒、雨淋后,必然会产生变形。既然基层材料都变形了,那末作为面层的铝塑板那有不变形之理?可见,理想的室外基层材料应经过防锈处理后角钢、方钢管结成骨架为佳。如果条件允许的话,采用铝型材作为骨架就更为理想了。这类金属材料制作的骨架,其成本并不比木龙骨、高密板高出许多,可确实保证了工程质量。
4、铝塑板胶缝整齐
铝塑板在装修建筑物表面时,板块之间一般都有一定宽度的缝隙。为了美观的需要,一般都要在缝隙中充填黑色的密封胶。在打胶时有些施工人员为了省时的需要,不用纸胶带来保证打胶的整齐、规矩,而是利用铝塑板表面的保护膜作为替代品。由于铝塑板在切割时,保护膜会产生不同程度的撕裂情况,所以用它来做保护胶带的替代品,不可能把胶缝收拾得整整齐齐。
通过对铝塑板(复合铝板)加工组装时,遇到的一些常见的质量问题的分析,提出了解决的措施及方法,这必将使施工人员在加工安装铝塑板时,对铝塑板常见的质量问题能够进行预防和控制。铝塑复合板是以经过化学处理的涂装铝板为表层材料,用聚乙烯塑料为芯材,在专用铝塑板生产设备上加工而成的复合材料。铝塑复合板本身所具有的独特性能,决定了其广泛用途:它可以用于大楼外墙、帷幕墙板、旧楼改造翻新、室内墙壁及天花板装修、广告招牌、展示台架、净化防尘工程。铝塑复合板在国内已大量使用,属于一种新型建筑装饰材料。
铝塑板幕墙自上世纪八十年代末九十年代初进入我国以来,在我国的建筑幕墙行业内得到了广泛的应用和迅速的发展,为我国建筑幕墙产品和建筑风格的多样化作出了贡献。然而,铝塑板幕墙作为一种产品,在我国技术规范尚不健全和在—些不正当的市场竞争的挤迫下,造成铝塑板产品市场混乱,质量下降,铝塑板幕墙的加工和安装存在着许多质量问题,潜伏着许多不安全因素,目前正经历着从高品位产品下降为低档次产品的—个危险历程。此次在《建筑幕墙》国家产品标准的重新编制过程中,我们对我国铝塑板产业及铝塑板幕墙行业的现状进行了一些初步的调研,认为有必要就铝塑板幕墙的现状和未来的发展加以探讨,以引起业界的关注,及时纠正一些不正确的做法,消除人们的疑虑,让铝塑板产业及铝塑板幕墙早日走上正轨。
铝塑板产业的现状及产品
铝塑板产品在国外
铝塑板作为—种高新技术复合材料的产品, 自上世纪六时年代在欧洲研究开发出来至今已有三时多年的历史,其各种性能也在不断的改善和提高,产品使用范围广泛存在于运输行业、建筑行业及某些特殊行行业,如广告行业等。特别是在建筑行业的使用,由于其单位面积重量轻,相对强度较高,易于加工和安装,所以得到非常普遍的应用。从建筑室内到室外装饰,从低层建筑到高层建筑,都可见到铝塑板的身影。同时,国外在铝塑板的应用过程中都有一套非常严格和经过认证的操作规范,来确保铝塑板能正确的被使用。特别是当产品应用于建筑物时,其产品认证和使用单位都必须严格的遵守相关规范。由于有严格的认证系统,所以近三时几年来,国外复合铝塑板的应用,特别是在欧洲,都一直在向前发展,新产品新系统不断涌现。
铝塑板产品在国内
目前我国是世界上最大的铝塑板生产和应用的国家,生产厂家,复合生产线约200-250条,总生产能力为2亿平方米左右,实际生产能力近8000万~1亿平方米。与国外产品相比,我国一些骨干企业的产品能与之相比美.图二为我国某厂产品剥离强度的实测数据,其值已远超过7N/mm的国家标准.但就总体质量而言还有一定的差距,如国外有的产品的铝合金内外板均选用5000系列的合金板,而国内目前一般为3000系列的合金板。据中国铝塑复合建筑材料会2002年底至2003初对18家能够基本代表我国铝塑板行业水平的企业进行调查,结果显示其外墙板产量2002年1285万平方米,其中符合外墙使用要求的国标板928万平方米,不适外墙使用的非标板31l万平方米。由于这些不符合外墙使用的非标板的存在以及其在外墙上的使用,给铝塑板幕墙产品造成极大的危害,也给整个铝塑板产业;特来阴影和极大的损失。
我国铝塑板幕墙产品的现状
铝塑板幕墙产品作为铝板幕墙产品的一种,与单层铝板幕墙和蜂窝铝板幕墙相比,具有易加工性能,经济实用,品质优良等一系列优点,是铝板幕墙产品中应用最广,产量最大的品种。正是铝塑板幕墙的这一系列优点,促使了铝塑板幕墙在我国短短的十几年里有了巨大发展。图三为我国自行设计、加工、安装的铝塑板幕墙工程。但就目前铝塑板幕墙在我国的现状及显露山来的一系列问题,有很多也是山于滥用这些优点所造成的。
将易加工性能变成粗制滥造
铝塑板幕墙的易加工性是众所周知的,它既可以在车间内加工,也可以在现场按实际加工,加工设备可以用正规的切割刨工作台,也可以用简陋的手工工具来完成。正因为这一特性,造成了我国目前铝塑板幕墙产品在加上十存在着非常不规范的行为,有的幕墙板边缘出现裂缝,有的板面不平,有的在板边缘出现铝面板与塑料芯分裂等等现象。造成这些现象的主要原因有以下几方面的问题。
铝塑板折边部位的开槽,是确保铝塑板有足够强度的重要加工部位。严禁在开槽过程中伤及铝面板背部,同时必须留有不小于0.3mm厚的塑胶部位。然而在现在的加工过程中,由于操作及设备的不精准,切伤铝板而造成铝塑板板块组件折边部位开裂的现象常常出现,这大大低了铝塑板的强度。
铝塑板组件的加强边肋及加劲肋的装配是确保铝扭板板块组件的强度和平整度的关键。然而在加工装配过程中,存在着许多问题。如加强边肋及加劲肋设计不符合规范要求,自身强度不够,设置的加劲肋数量不足。还有的加强边肋和加劲肋与铝塑板的连接有许多的缺陷,特别是加劲肋与铝塑板背面的连接存在更多的问题。由于铝塑板无法采用电种焊螺钉的方式来连接加劲肋,因而只能采用结构性双面粘接条或结构胶进行结构性粘接。这两种粘接方式都要求按严格的操作规范操作,否则将不能达到必要的粘接强度利效果。目前许多铝塑板组件由于没有按规范操作,造成铝塑板组件在安装前,或安装后一段时间内,加劲肋与面板的粘接已失效而分离,使铝塑板在风荷载的作用下,凸凸不平,强度降低,严重影响铝塑板的使用功能。
铝塑板由于是内外两层铝板内夹LDPE板粘贴而成,因而在使用的过程,严禁铝塑板的切边或加工孔洞不加装饰和密封地直接外露于人气,否则将导致铝板材与复合层的分裂。有一些施工单位,为了节省材料,往往将铝塑板切边不加装饰而直接地使用,造成了不堪设想的严重后果。
将经济实用变成了低廉产品。
铝塑板幕墙之所以经济实用,主要来源于铝塑板产品自身的价格和易加工性能。就板材本身价格而言,铝塑板产品自身的价格与铝蜂窝板的价格相比,铝蜂窝板通常为两倍以上的铝塑板价格。就制作完成后的铝板组件相比,铝塑板组件的每平方米造价要低于单层铝板组件的30%左右。但为了应付市场竞争和盲目压价的要求,许多铝塑板生产厂家和幕墙生产企业在材料的选择上存在着严重的偷工减料现象,规范明文规定铝塑板幕墙板必须选用两层0.5毫米厚铝合金板制成,外层铝板表面必须选用氟碳涂层处理。而现实的情况是许多铝幕墙板的铝合金板的成分不符合要求,外层铝板厚度不足于0.4mm,而内板厚度则降至0.3mm,有的甚至将3mm厚的内墙装修板直接用于外墙板。甚至采用已被淘汰的冷压板来做为外墙板使用,结果面板与复合的塑料由于粘接强度不够而分离。
将高技产品视为低档产品
由于上述问题的存在和影响,本应为高科技产品的铝塑复合板及应用铝塑复合板作为面板材料的铝塑板幕墙在人们的心目中,已将其视为不
可靠或较低档的产品。在幕墙产品的选用上,往往会有很多的顾虑。一些重要或高层建筑一般多数不再选用铝塑板幕墙。
纠正存在问题,确保铝塑板
铝塑板幕墙未来的发展和展望
不论铝塑板幕墙目前在应用上存在着种种问题,但由于其自身固有的特点,使得铝塑板幕墙仍然会是铝板幕墙的主力军。然而如不正确认识和纠正现在所存在的问题,将给建筑幕墙行业和铝塑板产业带来不可估量的损失,也会在我国的建筑外墙中存留大量的不安全隐患。分析目前存在的问题,我们应从以下几个方面着手进行纠正。
铝塑板幕墙是铝塑板产业与建筑幕墙行业的共同作品,也是两个行业主管部门的管理结晶,所以我们应该正视目前存在的问题并加以重视。提出行之有效的办法来加以克服和改善,以消除有可能存在的建筑不安全隐患。
作为铝塑板产品生产企业,应严格按铝塑板外墙产品标准生产,拒绝一切不正当的要求,从材料源头上堵截不合格铝塑板幕墙产品的形成。为确保铝塑板外墙专用产品的质量,重新修订《铝塑复合板》国家产品标准是非常重要的。对于采用不适合铝塑板幕墙使用的铝塑板产品的生产工艺,如冷压板工艺,应明令禁止使用。
目前铝塑板幕墙产品质量不佳,形象不好的另一主要原因来自于幕墙加工企业的加工和安装控制问题。由于我国目前的标准和规范与国外的标准和规范体系存在着不同的系统问题,因而我国目前尚未有一套严格的,完整的可供应用的铝塑板幕墙加工生产工艺规范和验收标准,这也是影响我国铝塑板幕墙质量的一个重要环节。应尽早地由相关主管部门制定适合全国范围内的复合铝板幕墙加工生产安装工艺的专门规范和验收标准,以规范整个行业的行为。
作为一个产品的生命力,其最重要的组成部分就是要有新的发展,这包括新材料、新工艺、新系统的发展。从材料而言,我们可以从如何进一步地提高铝塑板材料的稳定性,强度,耐热,隔热,阻燃等方面的性能去发展。从幕墙产品生产而言,我们可以开发更多的新产品新系统,来满足不同建筑结构的需要。如开放式的铝塑板幕墙系统,由于它内层具有通风的功能,如设计得当,它可以减少用料,又可提高各方面的物理性能,还可以大大减少硅酮结构胶多造成的墙面污迹,以及增强墙面的立体感官。
无限度的压价,造成不合理造价而使建筑幕墙产品的质量和功能受到侵害,是绝对不可取的,最终的结果是导致产品形象受到损坏,工程安全隐患增多,最终吃亏的往往还是建设单位和我们赖以生活的环境。我们应呼吁广大投资者和施工单位,应最终价值和市场经济的规律,决不可一味盯住价格二字,而是应把目光投向产品实实在在的内涵上,如产品所采用的材料,技术和制造工艺等。“一分钱一分货”的中国俗语,才是永远的真理。
尽管铝塑板幕墙目前存在着不少问题和困难,但这只是事物发展中的必然过程。只要我们能尽早认识他并加以解决,加之铝塑板幕墙自身的优点和不断发展的高性能铝塑板新产品及铝塑板幕墙新系统的应用,我们相信铝塑板幕墙的未来应是广阔的,作为建筑幕墙产品的其中一种是不可替代的,会长久不衰地向前发展。
关键词: 铝塑板
