电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 什么是双绞线
什么是双绞线
2014-06-12 10:36:09     打赏
什么是双绞线
双绞线(Twisted Pair Cable)是由两根相互绝缘的铜导线按照一定的规格互相缠绕在一起而成的网络传输介质。双绞线主要是用来传输模拟信号的,但同样适用于数字信号的传输。
双绞线的原理是:如果外界电磁信号在两条导线上产生的干扰大小相等而相位相反,那么这个干扰信号就会相互抵消。
双绞线的制作方法:
标准568B:橙白--1,橙--2,绿白--3,蓝--4,蓝白--5,绿--6,棕白--7,棕--8 (如图2)
标准568A:绿白--1,绿--2,橙白--3,蓝--4,蓝白--5,橙--6,棕白--7,棕--8 (如图3)
568A和568B两者有何区别呢?后者是前者的升级和完善,但是后者还处于草案阶段,包含永久链路的定义和六类标准。另外在综合布线的施工中,有着568A和568B两种不同的打线方式,两种方式对性能没有影响,但是必须强调的是在一个工程中只能使用一种打线方式。
至于5类和超5类的不同主要是应用的不同。5类系统在使用过程中只是使用其中的两对线缆,采用的是半双工,而超5类为了满足千兆以太网的应用,采用四对全双工传输。因而远端串扰(FEXT),回波损耗(RL)、综合近端串扰(PSNEXT)、综合ACR和传输延迟也成为必须考虑的参数。所以超5类比5类有着更高的性能要求。6类和5类实质的区别在于它们的带宽不同,5类只有100MHz,六类是250MHz。它们支持的应用也因为性能的不同而不同,6类支持更高级别的应用。在性能上6类也比5类有更高的要求,为了提高性能,在结构上6类比5类也要复杂一些RJ45接头的8个接脚的识别方法是,铜接点朝自己,头朝右,从上往下数,分别是1、2、3、4、5、6、7、8,如图1。
(图一)
在整个网络布线中应用一种布线方式,但两端都有RJ-45 的网络联线无论是采用568A,还是568B,在网络中都是通用的。规定双工方式下本地的1、2两脚为信号发送端,3、6两脚为信号接收端,所以讲,这两对信号必须分别使用一对双绞线进行信号传输。在做线时要特别注意。现在100M网一般使用568B方式,1、2两脚使用橙色的那对线,其中白橙线接1脚,橙线接2脚;3、6两脚使用绿色的那对线,其中白绿线接3脚,绿线接6脚,剩下的两对线在10M、100M快速以太网中一般不用,通常将两个接头的4、5和7、8两接头分别使用一对双绞线直连,4、5用蓝色的那对线,4为蓝色,5为白蓝色;7、8用棕色的那对线,7为白棕色、8为棕色。如图2。如果网线两头都按一种方式这么做的话就叫做直连缆方式或直通线方式。
(图二)
如果网线的两头不按一种方式,一头是568B,另一头是568A,那么这种做法叫交叉缆,其实就是只须将其中一个 头在568B的基础上1和3,2和6对调一下就行,如图3。不同的做法用在不同的环境,后面会讨论。
( 图三)
下面介绍几种应用环境下双绞线的制作方法。
正线:就是568B标准
反线:一头是568B,另一头是568A。
PC:个人电脑 ;HUB:哈波;SWITCH:交换机;ROUTER:路由器
PC-PC:反线
PC-HUB:正线
PC-SWITCH:正线
HUB-HUB普通口:反线
HUB-HUB级连口:正线
HUB-HUB级连口-级连口:反线
HUB-HUB普通口-级连口:正线
HUB-SWITCH:反线
HUB(级联口)-SWITCH:正线
SWITCH-SWITCH:反线
SWITCH-ROUTER:正线
ROUTER-ROUTER:反线
有的交换机和HUB已经带有智能分辨功能,所以正线反线都可以正常使用,否则信号无法传输。
级联不要超过100米 最短不要少于0.5米。
关键词: 双绞线
