电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 译码器的定义及功能
译码器的定义及功能
2014-06-12 10:36:12     打赏
译码器的定义及功能
  译码是编码的逆过程,它的功能是将具有特定含义的二进制码进行辨别,并转换成控制信号,具有译码功能的逻辑电路称为译码器。
  译码器可分为两种类型,一种是将一系列代码转换成与之一一对应的有效信号。这种译码器可称为唯一地址译码器,它常用于计算机中对存储器单元地址的译码,即将每一个地址代码转换成一个有效信号,从而选中对应的单元。另一种是将一种代码转换成另一种代码,所以也称为代码变换器,以下先介绍二进制唯一地址译码器。
  二进制译码器的一般原理图
  从二进制译码器的一般原理图中可见,它具有N个输入端,2n个输出端和一个使能输入端。在使能输入端为有效电平时,对应每一组输入代码,只有其中一个输出端为有效电平,其余输出端则为非有效电平。
  下面首先分析由门电路组成的译码电路,以便熟悉译码器的工作原理和电路结构。
  2输入变量的二进制译码器逻辑图如图所示。
  由于2输入变量A,B共有4种不同状态组合,因而可译出4个输出信号Y0~Y3,故上图为2线输入,2线输出译码器,简称2线-4线译码器。
  由图可写出各输出端的逻辑表达式:
  根据这些逻辑表达式可列出功能表如下:
  由表可知,对于正逻辑,当EI为1时,无论A、B为何种状态,输出全为1,译码器处于非工作状态。而当EI为0时,对应于A、B的某种状态组合,其中只有一个输出量为0,其余各输出量均为1。比如,AB=00时,输出Y0为0,Y1~Y3均为1。由此可见,译码器是通过输出端的逻辑电平以识别不同的代码。
关键词: 译码器
