电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 可变电容
可变电容
2014-06-12 10:36:13     打赏
可变电容
玻璃铀电容器:
玻璃铀电容的介质是由铀粉(钠钙硅)用一定比例压制而成,具有较好的电性能,他的制造工艺与瓷介独石电容相似,稳定性比云母电容稍差,
但优于一般的瓷介电容,特别是独石玻璃铀电容在潮湿的环境中稳定性很高。
CI2小型玻璃铀电容容量在10-3300P之间,使用于晶体管电路及小型电子仪器交流直流脉动电路。
CI3高介陶瓷玻璃铀电容器:使用于一般容量稳定性损耗要求不高的场合。
CI3 损耗《0.055绝缘电阻1000mohm 容量:4700-3.9UF
允差:+50-20%工作电压:63V, 40V
CI4高频陶瓷玻璃铀电容器:使用于一般高频电路做震荡,耦合,旁路用。
CI4 损耗《15*10(-4)绝缘电阻1000mohm 容量:10-10000P
允差:J,K,M工作电压:100V
可变电容器:
可变电容器常用的又分空气介质与固体介质两种类型,根据容量变化规律可以分为以下几种形式:1,直线电容式 2 直线波长式 3 直线频率式4 对数式
空气可变电容参数:CB-2-365-1(用于电子管收音机)
损耗:《20*10(-4)(测试频率10mhz测试容量50pf)
绝缘电阻:100mohm 试验电压:100v
电容量:max365+-9.3pf min 《12pf 耐压:250v
转动力矩:100-400g/cm 寿命:10000次
电容变化特性:近似直线频率式
环境温度:-25—55C 相对湿度:+40C时达98%
大气压力:650-800mmhg
电解电容器
概述:电解电容的介质是一层极薄的金属氧化膜,氧化膜的金属基体是电容的阳极,液体,半导体,或固体电解液是电容的阴极。电解电容的结构特点决定了电解电容的比率电容大。电解电容的氧化膜具有单向导电性,在接入电路时必须认清正,负极。电解电容用于直流或者脉动电路中。
无极电解可以应用于极性变化的电路中,他是两个电容的负极对接而成的。
电解电容的损耗较大, 温度,频率特性较差,因此限制了电解在交流电路的应用。
采用液体电解质的电容容易产生漏液, 干涸,老化,甚至爆炸的现象,电解电容的绝缘性能差, 高压大容量的电解电容漏电可在1ma以上。
固体可变电容器:
他在动片和静片之间加上云母或塑料薄膜做介质,这种电容器因为动片与静片的距离近,因而体积小。
CBM-223/203P
损耗:《7*10(-3)绝缘电阻:100mohm 试验电压:100v
电容量:max141.6pf min 《5pf 耐压:100v
转动力矩:50-400g/cm 寿命:5000次
微调电容器:常见微调电容有空气介质微调,薄膜介质微调, 瓷介微调,
玻璃介质微调等。
CWB62 6.8-22
损耗:《0.002绝缘电阻:10000mohm
电容量:max22pf min《1pf
关键词: 电容
