电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 第十六讲 编码器
第十六讲 编码器
2014-06-12 10:36:17     打赏
第十六讲 编码器
编码
编码器
编码原则
6.3.1 二进制编码器
一、定义
二、逻辑电路图
三、输出逻辑函数
四、列真值表
五、分析
6.3.2 二一十进制编码器
一、定义
二、逻辑电路图
三、输出逻辑函数
四、列真值表
五、分析
6.3.3 优先编码器
一、定义
二、MSI器件:二—十进制优先编码器CT74LS147
1.真值表
2.逻辑功能分析
编码:用代码表示特定对象的过程。例:商品条形码、键盘编码器。
编码器:实现编码的逻辑电路。
二进制编码原则:用n位二进制代码可以表示个信号
则,对N个信号编码时,应由来确定编码位数n。
提问:101键盘编码需要几位二进制代码?
6.3.1 二进制编码器
一、二进制编码器:用n位二进制代码对个信号进行编码的电路。
二、电路图:所下图所示为3位二进制编码器。
输入:I0~I7为8个需要编码的信号
输出:Y2、Y1、Y0为三位二进制代码
由于该编码器有8个输入端,3个输出端,故称8线一3线编码器。
三、输出逻辑函数
提问:为什么I0 未画在图中,且未出现在表达式中?
或者:一般编码器输入的编码信号为什么是相互排斥的?
编码器在任何时刻只能对一个输入信号进行编码,不允许有两个或两个以上的输入信号同时请求编码,否则输出编码会发生混乱。这就是说,I0 、I1 ……I7 这8个编码信号是相互排斥的。在 I1~I7 为0时,输出就是 的编码,故 未画。
四、真值表。
五、分析
输入信号为高电平有效(有效:表示有编码请求)
输出代码编为原码(对应自然二进制数)
6.3.2 二一十进制编码器
提问:为什么要用二一十进制编码器?
人们习惯用十进制,而数字电路只识别二进制,则需要相互转换。
例如:键盘编码器
一、二一十进制编码器:将0~9十个十进制数转换为二进制代码的电路。
二、逻辑电路图
需要编码的10个输入信号:I0~I9
输出4位二进制代码:Y3、Y2、Y1、Y0
三、输出逻辑函数
四、真值表。
五、分析
当编码器某一个输入信号为1而其它输入信号都为0时,则有一组对应的数码输出,如 I7=1时,Y3 Y2 Y1 Y0=0111。输出数码各位的权从高位到低位分别为8、4、2、1。因此,图6.3.2所示电路为8421BCD码编码器。由表6.3.2可看出,该编码器输入 I0~I9 这10个编码信号也是相互排斥的。
6.3.3 优先编码器
提问:若多个信号同时有效,以上编码器能否正常工作?如何克服?
一、优先编码器:允许同时输入数个编码信号,而电路只对其中优先级别最高的信号进行编码。
优先级别高的编码器信号排斥级别低的。
优先权的顺序完全是根据实际需要来确定的。
二、MSI器件:二—十进制优先编码器CT74LS147,又称为10线-4线优先编码器
1.真值表
2.逻辑功能分析
根据CT74LS147的真值表(编码表)说明其逻辑功能:
⑴ 数码输出端:,为8421BCD码的反码。
⑵ 编码信号输入端:
① 输入低电平0有效,这时表示有编码请求
输入高电平1无效,表示无编码请求
② 优先级别:,其余依次类推,的级别最低。
当=0时,其余输入信号不论是0还是1都不起作用,电路只对进行编码,输出=0110,为反码,其原码为1001。其余类推。
③没有 ,这是因为当都为高电平1时,输出=1111,其原码为0000,相当于输入 。因此,在逻辑功能示意图中没有输入端 。
关键词: 编码器
