电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 石英晶体的物理特性
石英晶体的物理特性
2014-06-12 10:36:22     打赏
石英晶体的物理特性:
石英是矿物质硅石的一种(也可人工制造),化学成分是SiO2,其形状为结晶的六角锥体。图(a)表示自然结晶体,图(b)表示晶体的横截面。为了便于研究,人们根据石英晶体的物理特性,在石英晶体内画出三种几何对称轴,连接两个角锥顶点的一根轴ZZ,称为光轴,在图(b)中沿对角线的三条XX轴,称为电轴,与电轴相垂直的三条YY轴,称为机械轴。
沿着不同的轴切下,有不同的切型,X切型、Y切型、AT切型、BT、CT……等等。
石英晶体具有正、反两种压电效应。当石英晶体沿某一电轴受到交变电场作用时,就能沿机械轴产生机械振动,反过来,当机械轴受力时,就能在电轴方向产生电场。且换能性能具有谐振特性,在谐振频率,换能效率最高。
石英晶体和其他弹性体一样,具有惯性和弹性,因而存在着固有振动频率,当晶体片的固有频率与外加电源频率相等时,晶体片就产生谐振。
关键词: 石英晶体
