电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » ICCAVR简介
ICCAVR简介
2014-06-12 10:36:24     打赏
ICCAVR简介
ICCAVR 是一种使用ANSI 标准C 语言来开发微控制器(MCU)程序的一个工具,它是一
个综合了编辑器和工程管理器的集成工作环境(IDE)。源文件全部被组织到工程之中,文
件的编辑和工程(project)的构筑也在IDE 的环境中完成。编译错误在状态窗口中显示,
用鼠标单击编译错误时,光标会自动跳转到出错行。这个工程管理器还能直接产生INTEL HEX
格式的烧写文件和可以在AVR Studio 中调试的COFF 格式的调试文件。
这里特别要提一下ICCAVR 中的应用构筑向导,可以在Tools 栏中选择“Application
Biulder”或者直接点击快捷工具栏中的“Application Biulder”图标,就可以打开应用构
筑向导对话框,可以根据需要设定芯片种类,各个端口初始值,是否使用定时器,中断,UART
等,选好以后单击“OK”就可以得到所需的硬件初始化程序段,非常可靠而且方便。图1
给出了初始化UART 的一个例子:
下面介绍一下创建并编译一个工程文件的简要步骤:
1.新建一个源文件
从file 菜单中选择new,创建一个新文件,在改文件中输入源程序并进行编辑和修改,
然后存盘,在存盘时必须指定文件类型,如命名为:try.c 。
写一个新文件的步骤:首先用Biulder 初始化需要用到的硬件资源,生成初始化程序,
然后再写需要的代码实现所要的功能。
2.新建一个project
从projrct 菜单中选择new 命令,IDE 会弹出一个对话框,在对话框中用户可以指定工
程存放的文件夹和工程的名称。在建立一个新工程之后,在工程管理器的窗口会出现三个子
目录,Files, Headers, Documents,这时就可以将要编译的文件添加到project 中了。
3.把文件添加到工程中
可以在project-files 里单击右键,选择需要添加的文件;也可以在编辑窗口中单击右
键选择弹出窗口的“Add To Project”命令。
4.编译源文件
在编译之前特别要注意在Project Options 中选择与硬件相应的芯片。如本次实验就选
择ATMEGA8515,如图2 所示。
在project 中选择make project,也可以直接单击快捷键F9,这时要是有错则会弹出出
错信息,修改调试正确以后单击快捷键ISP 就可以烧写到硬件中去了。
图3 给出了常用的几个快捷键的图示。
关键词: ICCAVR
